Sind kleinere Heckblätter beim Speedflug möglich?
  • Flusen
    Flusen
    Hallo beisammen,
    folgendes Problem, für mein aktuelles Speedheli Vorhaben habe ich das Problem, das die Speedblätter die ich nutzen möchte gut 13mm zu lang sind und diese sich dann mit dem Heckrotorkreis schneiden würden.
    Abhilfe dabei würde es bringen wenn ich die originale Heckrotorblätter, welche 95mm lang sind, gegen 80mm Heckblätter tausche. Dann wäre es immernoch knapp, aber machbar.
    Nur wie würde sich das auf das Heck beim Speedfliegen auswirken? Machbar oder nicht?
    Mal vom Heli her gesehen ganz unabhängig...
  • Schorch62
    Schorch62
    AW: Sind kleinere Heckblätter beim Speedflug möglich?
    Ausprobieren, ob mit kleineren Heckblättern das Heck noch gut hält. Versuch macht kluch
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      Während dem Speedflug hält das Heck, und zwar garantiert.
      Durch den Windfahneneffekt müsste bei den hohen Geschwindigkeiten schon das Heckrohr komplett ohne Heckrotor ausreichen.
      Der einzige Flugzustand in dem du Probleme kriegen könntest ist das Schweben/ Landen/ Starten.
      Sepp
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Dürfte generell kein Problem sein.
        Du musst nur schauen, dass du mit den kleineren Blättern mit niedrigerer Drehzahl noch sicher abheben kannst, ohne dass das Heck rausdreht.
        Evtl. musst du dann deine Startdrehzahl erhöhen. Für's Speeden generell ist es kein Nachteil mit kleinen Blättern, im Gegenteil. Dem Aufschwingen vom Heck ist so direkt etwas vorgebeugt.
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          hallole
          wird für das reine speedfliegen auch so gemacht. bei normalen.... sprich normalen blättern wird bewusst der hero kreis verkleinert. damit die empfindlichkeit wieder erhöht werden kann. teilweise wird auch von den cfk heckblätter abgekommen um vibrationen die durch luftverwirbelungen besser im blatt und nicht in der eh schon steifen mechanik absorbieren zu können.
          fürs speeden testen was am besten passt. oft sind beim kombinieren mit dem normalen fliegen und dem speeden auch kompromisse gefragt.
          grüssle
          • Flusen
            Flusen
            Habe jetzt mal die kleinen Heckblätter und die Speedblätter geordert . Am We wird dann ordentlich getestet werde dann berichten
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              welche blätter hast da geordert? welcher heli??
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                sorry.....aber beim Schweben und Landen hätte ich die wenigsten Bedenken wenn die Drehzahl stimmt.
                Würd sagen bei Vollpitch aus dem Stand hast die größte Last am Heck.
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  Die K&S Heckblätter (Kunststoff) sieht man oft bei den Speedern.
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    gute wahl
                    • QuaX
                      henseleit-helicopters.de
                      Teampilot
                      • 27.06.2001
                      • 1184
                      • Minga
                      Sepp
                      Servus
                      Das kann ich so nicht bestätigen. Beim Speeden hat man Leistungsschwankungen von mehreren KW (700er Klasse) und damit auch entsprechende Drehmomentschwankungen. Da braucht es schon einen gut wirkenden Heckrotor um den Heli sauber gerade zu halten. Hält das Heck den Heli nicht sauber gerade wirkt sich das auch auf den Hauptrotor aus und der Heli wird unruhig.
                      Also kleinere Heckrotorblätter ja, aber nicht übertreiben. Beim TDR und beim Banshee haben sich 95mm Heckrotorblätter gut bewährt.
                      Aber wie die Anderen schon geschrieben haben: ausprobieren!
                      Ach ja noch zum Thema Seitenleitwerk oder Windfahneneffekt des Heckrohrs: Steigt das Drehmoment an kann das Leitwerk die notwendige größere Querkraft nur aufbringen, wenn sich der Anstellwinkel erhöht. Und damit hat man schon eine nicht erwünschte Bewegung des Hecks...
                      Michael
                      Zuletzt geändert von QuaX; 24.06.2014, 19:58.
                      henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
