Womit füllt man tiefe Löcher in Rotorblättern?
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #76
    AW: Womit füllt man tiefe Löcher in Rotorblättern?
    Zitat von Percht83 Beitrag anzeigen
    Hab da jetzt mal zwischendrin eine ernsthafte Frage.
    Wie kann man denn jetzt nun kleine Löcher( die Betonung liegt auf KLEINE !!!) oder Lackabplatzer am besten ohne großen Aufwand füllen?
    Sekundenkleber und dann abschleifen?
    Chris
    ja
      #77
      Vergleich Blattgeometrie alt neu
      Jetzt bin ich verwirrt. Weil morgen erst wieder die Sonne kommt, habe ich heute das reparierte Blatt endgeschliffen. Und wie ich es sicherheitshalber mit dem Original vergleichen wollte, war dieses ganz anders.
      Vergleicht selber die stark unterschiedlichen Geometrien! Die Lackierung und das Blattprofil scheinen hingegen identisch.
      Ok, das Gewicht ist auch um 4% anders.
      Gibt es denn keine optimale Geometrie für das Blattende, auf die man sich einigen könnte?
      Gaui X5 Blatt - andere Perspektive
      • Astterix
        Astterix
        #78
        Wieso
        Hat doch die ideale Form zum Farbe umrühren
        • Pitje74
          Pitje74
          #79
          Wenn einem das vor der Reparatur nicht aufgefallen ist, das die beiden Blätter unterschiedlich sind, dann ....
          @Astterix: Man kommt mit dem Blatt schön in die Ecken des Farbeimers
          • Astterix
            Astterix
            #80
            Sag ich doch
            Mehr würde ich damit nicht machen
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #81
              Man Taumel jetzt mal im Ernst. Du willst uns doch verarschen, gib es doch zu. Das kann doch alles nicht ernst gemeint sein.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
                Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr ganz sicher.
                • Evandure
                  • 04.11.2010
                  • 427
                  • Silas
                  #83
                  Schleif einfach das andere Blatt soweit runter dass die wieder gleich sind. Das geht schon!
                  • Schorch62
                    Schorch62
                    #84
                    Torsten
                    Er sammelt schon für die 50.000
                      #85
                      Kommt mal auf die Blattgeometrie zu sprechen, bitte! Wieso sind zwei ziemlich gleich alte Blätter vom exakt gleichen Helityp so unterschiedlich, obwohl Farbgebung und viele andere Details (inklusive Heli-Schachtel) zu 100% ident sind?
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #86
                        Weil du das ehemals defekte Blatt abschleifen musstest um es zu überhaupt reparieren zu können.
                        • Denny1
                          Denny1
                          #87
                          Schleif doch noch etwas, dann kannst du sie als Heckblätter nehmen.
                          Mfg. Denny
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Stell Dich nicht so an, die Blätter sind einwandfrei, die hätten nicht mal gespachtelt werden müssen.
                            Einfach draufklatschen fliegen und glücklich sein.
                            Gruß Klaus
                            • Michael62
                              Michael62
                              #89
                              Bischen Tesa und auswiegen.
                                #90
                                Ich glaube, ich sollte betonen, dass die verschieden geformten Blätter natürlich von zwei unterschiedlichen Gaui X5-Blattpaaren sind.
                                Es geht hier nicht um den Unterschied zwischen "vor dem Crash" und "nach der Reparatur"!
