Halbsymmetrische HECKrotorblätter?
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    Ich brauche einmal eure Hilfe.
    Ein Bekannter von mir hat mir halbsymmetrische Heckrotorblätter von Spinblade (sorry für die Werbung) angeboten. Das sind die 95mm Blätter für T-Rex 600 etc.
    Kann mir jemand mal erklären, welche Vor- und Nachteile diese Blätter bringen? ßber halbsymmetrische Rotorblätter liest man ja einiges aber Heckrotorblätter?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Gruß Dirk
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    AW: Halbsymmetrische HECKrotorblätter?
    Funktioniert beim HeRo gleich wie am Hauptrotor. Grundsätzlich bei gleichem Anstellwinkel wie ein vollsymmetrisches Blatt mehr Schub. Also entweder geringere Drehzahl erforderlich oder weniger Anstellwinkel.
    Ob man es (beim Trainer) braucht oder merkt? :dknow: Bei Scale bzw. geringer Hauptrotordrehzahl vielleicht am ehesten...
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
    • schappy76
      • 30.04.2007
      • 256
      • Dirk
      • Geilenkirchen
      Danke Günter für deine Antwort. Dann werde ich sie erst einmal auf Seite legen, bis ich die Mechanik in einem Rumpf einbaue.
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        Dann brauchst Du die spätestens.
        Am Trainer "stören" sie aber auch nicht
        Uwe
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
          Muss nicht sein dass man Sie dann zwingend braucht. Hatte welche am Heck meines Scale Helis mit Basis Rex 600. Damit hatte er immer ein sichtbares wackeln am Heck. Bei 1450U/Min am Kopf. Mit Umstieg auf Symmetrische war's erledigt. Also probieren ob wirklich dann nötig.
          Voodoo 600
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            oha, da haste dann aber evtl. ein schlechtes Blattpaar erwischt?
            Meine persönlichen Erfahrungen haben gezeigt, das asymmetrische 95mm Heckblätter das Heck bei niedrigen Drehzahlen bzw. hohem Gewicht (z.B. Rumpfzelle) an meinem Rex 550DFC (umgebaut auf asymmetrische 620mm Hauptrotorblätter) deutlich besser halten T-Rex 550E Pro DFC 900rpm Low RPM - YouTube
            Uwe
            PS: da wackelt auch nichts, trotz Winkelgetriebe...
            • SteffMT
              • 24.02.2009
              • 555
              Bei mir waren es S-Schlag, aber das ändert ja nicht's an der Asymmetrie. Gehalten haben Sie super. Auch bei Kurven war alles ok. Aber im Schweben war immer eine sichtliche Unruhe im Heck.
              Voodoo 600
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                Einige Scalepiloten bei uns schwören auf die Helitec Blätter.
                Die sind wohl sehr gut.
                Bist Du Dir sicher, das es "nur" am Blattprofil lag und nicht evtl. an einem Montagsblattpaar? (schlecht gewuchtet ect.)
                Uwe
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  Weiß nicht ob das damit ins ot driftet. Sicher bin ich mir nicht dass meine ersten dieser Art am Heck sind. Aufm Kopf fliege ich die HT S-Schlag und bin sehr zufrieden mit. Hab die Heckblätter gewuchtet, Vibrationen hat das V Stabi keine angezeigt. Der Heckoptimierer hat 20/70 angezeigt. Kann die Blätter mal aufn Voodoo schnallen und schauen was er damit macht falls so ein Versuch überhaupt was sagt
                  Zuletzt geändert von SteffMT; 05.06.2014, 00:43.
                  Voodoo 600
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    ...mach Dir nicht so viel Stress.
                    schappy76 hat ja die Möglichkeit, selber zu testen und zu probieren.
                    Ich denke, hier macht halt Versuch klug
                    Uwe
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Ja, merkt man. Nicht jeder Trainer is mit Extremstdrehzahlen am Kopf unterwegs
                      Banshee 850
                      • schappy76
                        • 30.04.2007
                        • 256
                        • Dirk
                        • Geilenkirchen
                        Danke für eure Tips und Hinweise.
                        Werde mir die Blätter dann holen und ausprobieren. Ziel ist es ja, wie schon von einigen hier erwähnt, Mechanik in den Rumpf und dann so niedrig wie eben möglich mit der Drehzahl. Und da werden mir die Blätter bestimmt bei helfen können.
