450´er Hauptrotorblätter als 90 ´er Heckblätter ?
  • Heli Fan
    • 07.08.2011
    • 130
    • Moers
    Hallo an die Experten ,
    Da mein DDS Trainer etwas schwach am Heck ist und mir außerdem nach einem H Rotor Ausfall die Blätter gelitten haben hier eine Frage ;
    Möchte Hauptrotorblätter vom 450 ´er so kürzen das sie als Heckblätter von meinem 90 ´er passen ( Natürlich auswuchten und mit Distanz Scheiben versehen ).
    Denke da so an 115- 140 mm , hätte auch versch Blattbreiten vorrätig
    Gibt es Werte zu errechnen oder Erfahrungswerte ?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    AW: 450´er Hauptrotorblätter als 90 ´er Heckblätter ?
    ich habe das am 600er gemacht und erfolgreich getestet. Mit auswuchten überhaupt kein Problem.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
    • Heli Fan
      • 07.08.2011
      • 130
      • Moers
      Welche Größe hast Du dann am 600 ´er ?
      Einfach Kunststoff U Scheiben oder evtl dann sogar Metall U Scheiben als PMG´s ?
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        Wozu pmg? Die kamen so in den Halter verschraubt.
        waren 95er glaub ich...
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          Warum 450er Blätter kürzen wenn es 105er und 115er Heckblätter gibt? Gibt glaub auch noch "größere".
          DJBlue´s Wix-Page
          • jguther
            jguther
            Da Hauptrotorblätter für niedrigere Drehzahlen gemacht sind, werden sie bei 10.000 U/min am Heck nicht im Bereich ihres besten Wirkungsgrads laufen. Ich schätze, es wird gehen, aber mit höherem Leistungsbedarf im Vergleich zu Heckrotorblättern. Für viel Leistung am Heck würde ich lieber 110er oder 120er CFK-Heckblätter nehmen. 140 halte ich für zu groß - bereits mit 120ern ist die Heckleistung brachial.
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Wir fliegen z.B. im T-Rex mit 760er bis 800er Latten und low RPM 450er Hauptrotorblätter auf 130mm abgesägt. Bisher habe ich noch nichts käufliches gesehen was besser geht, NHPs, verschiedene SABs und MAH schon probiert.
              Wüsste jetzt auch nicht wo der Unterschied zwischen Heckblättern und abgesägten Hauptrotorblättern sein sollte abgesehen davon das der Randbogen fehlt.
              Gruß Stefan
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Ein bekannter deutscher Showpilot hat 450er Blätter gekürzt und als Verstellpropeller für eine Fläche genutzt. Hat funktioniert.
                Damit konnte er am Boden rückwärts einparken, kein Witz.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 04.06.2014, 08:27.
                Gruß Klaus
                • jguther
                  jguther
                  Anderes Profil, und bei 10.000rpm beeinflusst der Randbogen den Wirkungsgrad schon. Niemand hat gesagt, dass es nicht geht. Es ist halt nicht optimal.
                  • jguther
                    jguther
                    Na klar, ich kenne den Antrieb. Auch da schlechter Wirkungsgrad, kurze Flugzeit.
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Was denn für ein anderes Profil?
                      Das Profil ist symmetrisch und liegt sowohl von der Dicke als auch von der Dickenrücklage ziemlich genau im Durchschnitt der Profile anderer Heckblätter, zwischen dünn (Edge z.B.) und dick (NHP). Und alle Hersteller haben natürlich ihre Heckblätter kompliziert berechnet und trotz großer Unterschiede genau das Optimum getroffen (und nicht blos irgendwas gebaut ) und nur die 450er Rotorblätter (alle natürlich obwohl ebenfalls unterschiedlich) haben ein ungeeignetes Profil?
                      Ach komm...
                      Gruß Stefan
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        PS. von den Randbogenformen fange ich gar nicht erst an, siehe SAB 130mm ...
                        Gruß Stefan
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Muß immer alles 100%ig optimal sein?
                          Wichtig ist das es funktioniert und man damit Spaß hat.
                          Seine Flüge damit kamen bis jetzt immer sehr gut an.
                          Nicht vergessen, es ist Selbstbau da jemand kreativ war.
                          Gruß Klaus
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            PPS.
                            der schlechte Wirkungsgrad als Propeller kommt, neben dem symmetrischen Profil (was sich für Schubumkehr halt nicht vermeiden lässt) durch die fehlende Verwindung die sich bei Pitchprops halt ebenfalls nicht vermeiden lässt.
                            Durch andere Profile und/oder Randbögen lässt sich da (fast) gar nichts holen.
                            Gruß Stefan
                            • BugBear
                              BugBear
                              ist dein DDS Trainer überhaupt in der Lage die nötige Leistung für die größeren Heckblätter aufzubringen?
                              Soweit ich das mal gesehen und gehört habe ist die Welle sehr grenzwertig ausgelegt.
                              Gruß Volker
