Wie sehen Eure Starterboxen aus
  • tommo
    tommo
    Hallo Heli-Gemeinde,
    will mir eine Startbox bauen. Diese soll möglichst komfortabel aber auch funktionell sein. So will ich z.B. oben eine Sitzgelegenheit draufbauen. Auch soll eine Schublede rein, die aber nicht im´mer von selbst aufgeht.
    Bitte helft mir mit Euren Erfahrungen und gebt mit Tips, so dass sie möglichst perfekt wird. Am besten wären natürlich Fotos, da ich mir dann das beste Bild machen kann.
    danke schonmal,
    Thomas
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Guckst du hier und hier.
    Und meine Startbox ist hier.
    • Vaborax
      Vaborax
      also hier ist meine Startbox, komfortabel zu transportieren und dient auch als Sitzgelegenheit 8) , wobei meistens der Hubi oben drauf steht.
      mfg
      Michael
      • Jensepeter
        Jensepeter
        Hi Thomas,
        meine könnt ihr nun weiter unten sehen!
        Danke Dieter! :rolleyes:
        • Niko
          Niko
          "Meinheli" funzt z. Zt. nicht ;(
          • Blackhawk
            Blackhawk
            Hi Thomas!
            Schau mal da
            Startkistenparade
            Dort wirst du sicher fündig
            Günter
            • Bee
              Bee
              @Vaborax:
              Das sieht ja aus, wie meine.... Nur hab' ich alle "Anbauteile" (Sprit, Pumpe, Panel) innen, damit man die Koste leichter transportieren kann, ohne etwas zu beschädigen.
              Micha
              • Dieter F. Heinlin
                Dieter F. Heinlin
                Hallo nun die Kiste von Jens!
                [gelöscht durch Administrator]
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  Hi und meine
                  • Jensepeter
                    Jensepeter
                    Hi Maik,
                    komisch die ßhnlichkeit mit den Heliständer :rolleyes: ) 8) !
                    Wie das wohl kommt?
                    • hermslein
                      hermslein
                      sieht ja aus wie ein "werkstattwagen"?? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
                      • Jensepeter
                        Jensepeter
                        Du meinst aber Maik seine Kiste,oder?
                        • Berthold Pätzold
                          Berthold Pätzold
                          so hat meine mal ausgeschaut, habe ich verkauft weil ich nur noch elektrisch fliegen will, die kleine hatte mal 25 kg, alles drin vom Lötkolben, 220V Netzteil, bis zur Solaranlage
