Pflege des Hubschraubers
  • bruchlate
    bruchlate
    möchte hier mal nachfragen, wie Ihr so eure Lieblinge die Helis so Pflegt.
    Was für Pflege Utensilien Ihr so benutzt um z.B. die Rotorblätter, Haube und Heckrohr von Gras, Mücken und ßberresten zu beseitigen.
    Ob es da spezial Mittelchen oder so gibt oder was eventuell das Material angreifen tut.
    Gruß Heiko
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Pflege des Hubschraubers
    Servus
    Warmes Wasser + Spüli (Pril o.ß.), mehr brauche ich zum reinigen nicht
    Nachtrag: Nen Pinsel zum Entfernen von Staub
    Zuletzt geändert von RALF B.; 02.05.2014, 16:23. Grund: Ergänzung
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Wd40 ist perfekt geeignet um die Rotorblätter zu reinigen und zu schützen, weil es einen dünnen ölfim hinterlässt
      • HeliBääda
        • 30.12.2013
        • 503
        • M Südbayern
        ....mach ich auch so....
        ggf vorher mit feuchtem Küchenpapier einweichen.
        GruÃ?, Peter
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Seit wann braucht man auf den Rotorblättern einen ßlfilm?
          WD40 käme mir niemals an einen Heli.
          Gruß Klaus
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            Vielleicht damits besser durch Luft flutscht ...
            Gibt ja auch Zeitgenossen, welche die Blätter mit Nanotechnologie versiegeln.
            Mir reichen Wasser, Spüli. Glasreinger und ein Pinsel - vielleicht auch hier und da ein bisschen Druckluft.
            Jörg
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              sehe ich ähnlich - die Frage ist auch, ob WD40 nicht die Rotorblätter angreift:dknow:
              feuchter Lappen mit Spüli reicht doch ewig...
              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Ich putze meine Blätter nach jedem Fliegen mit einer Küchenrolle und etwas Wasser mehr braucht's nicht.
                ßl auf den Rotorblättern
                MfG Christian
                • Blade Breaker
                  • 04.05.2013
                  • 1224
                  • Lukas
                  • Tirol
                  War nur ein Vorschlag meinerseits. Wenn es hartnäckige Rückstände sind funktioniert es mit wd40 wunderbar.
                  Ich putzte meine Helis sowieso nur wenn ich sie erde und da ist wd40 schon hilfreich bei den eingetrockneten Insektenüberbleibsl.
                  • LosPackos
                    • 12.05.2012
                    • 485
                    • Pascal
                    • Flensburg und Umgebung
                    Vielleicht damit die Blätter nicht rosten?
                    Ansonsten warmes Wasser + Spüli und Babyfeuchttücher gehen auch ganz gut.
                    GruÃ? Pascal
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      ...die Dinger laufen dann wie geschmiert....
                      • Fire.Fly
                        Fire.Fly
                        Zum reinigen der Lagerblöcke und Carbonteile nehme ich Kontaktspray, das Zeug löst jegliche Art von Schmutz ohne Probleme. Und für meine schöne Haube benutze ich meine Brillenputztücher. Zum Staub entfernen reichen auch mal Taschentücher, wenn nicht die, dann greife ich zu Mikrofasertüchern. Das sind so meine Allrounder, die gehen für alles. Und sonst ab und zu Verschleißteile wechseln. Und mit viel Liebe, dann sehen sie immer schön aus !
                        Lieben Gruß
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          Ich selber benutze auch kein wd40 um die Blätter zu reinigen, allerdings lassen sich hartnäckige Verunreinigungen mit dem Zeug wirklich gut entfernen.
                          Und ich denke mit dem ßlfilm meinte er, dass der Schmutz danach nicht so festklebt und sich einfacher entfernen lässt...
                          Gruß Sascha
                          • bruchlate
                            bruchlate
                            Hey, danke für die antworten.
                            Ich sehe einfache Haushaltsmittel reichen dann ja aus
                            Gut da mach ich ja alles richtig, verschleiß Teile austauschen. Für Lager hab ich das Dry Fluid und fürs Getriebe das Gear Fluid und für den Rest Spülli und Lappen.
                            Gruß Heiko
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Servus
                              Lager schmiere ich gar nicht, weil man das im Lager befindliche Langzeitfett, das der Hersteller reinmacht, rauswaschen tut
