Spinblades MattBlack lösen sich auf
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    Hallo alle,
    bei der regelmäßigen Inspektion ist mir heute aufgefallen, dass sich die Lackierung meiner 600er Spinblades auflöst. Hinzu kommt, dass das Blatt genau an dieser Stelle weich ist, es läßt sich also ca 0.5mm eindrücken, die ein Puddingbecher.
    Auf dem dritten Foto habe ich markiert, an welcher Stelle der Fehler ist.
    Was meint ihr dazu? Runter mit den Dingern? Oder ist das bei Spinblades normal?
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Spinblades MattBlack lösen sich auf
    Ich würd sie Reklamieren! Aber mach das per Mail, nicht per Kontaktformular, da kannst du lange auf eine Antwort warten... Per Mail habe ich am gleichen Tag eine Antwort erhalten
    • kehne
      Gesperrt
      • 21.02.2011
      • 43
      • Philip
      Keine Panik ! Das ist normal: Wer billig kauft, kauft zweimal ...
      • Heli-Ralle
        • 25.06.2008
        • 588
        • Ralf
        • Dierdorf
        Bei den schwarzen auch ?
        Gut zu wissen .....
        [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
        Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          Warum billig? Die Spinblades sind nicht gerade billig...
          • kehne
            Gesperrt
            • 21.02.2011
            • 43
            • Philip
            Achso ! Aber das Problem tritt ja so oft auf, daher dachte ich die Blätter wären billig Schrott ....
            • nurbs999
              • 09.08.2012
              • 590
              • Markus
              Ich hab Spinblades im allgemeinen eigentlich für gute Blätter gehalten. finde 90EUR für 600er Blätter auch nicht gerade günstig. Die Blattschmied zB fangen bei 43EUR an und sehen besser aus.
              Ich hab mal etwas an der Stelle rumgefummel, ist anscheinend ein Verarbeitungsfehler. An dieser Stelle ist nämlich kein Karbon, man sieht direkt den Füllstoff (Schaumstoff?)
              • kehne
                Gesperrt
                • 21.02.2011
                • 43
                • Philip
                Ohne jetzt schlecht über die Blätter reden zu wollen: Es kommt doch andauernd vor, dass SB explodieren, abreißen, oder Lackplatzer haben.
                Kauf dir für weniger Geld bessere Helitec Blätter und solche Probleme würden nicht auftauchen.
                Wenn du Glück hast reklamiert Marc die Blätter und du kannst die neuen noch verkaufen, wenn du Pech hast sagt ernsthaft: das ist normal !
                • nurbs999
                  • 09.08.2012
                  • 590
                  • Markus
                  Danke schonmal für die schnellen Rückmeldungen von euch. Ersatzblätter habe ich da und nachdem ich den Lack mit dem Fingernagel durchstoßen konnte (also an dieser Stelle sogar kein Karbon vorhanden ist) werde ich diese Blätter auf jeden Fall nicht mehr fliegen.
                  • Tituna3
                    • 06.01.2011
                    • 806
                    • Sonthofen
                    Ich weis ja nicht. Aber ist das auf dem zweiten Bild helles Glasgewebe?
                    Gut das zu wissen.
                    Christian
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      Red Tips nach wenigen Flügen !
                      • nurbs999
                        • 09.08.2012
                        • 590
                        • Markus
                        Meinst du das Bild "Spinblades fehler2.jpg" ?
                        Das ist nur eine Reflektion der Lampe.
                        • Tituna3
                          • 06.01.2011
                          • 806
                          • Sonthofen
                          Ja. Unter dem Riss ist doch an den Ecken weises Gewebe zu sehen. Find ich für ein Blatt was solche Belastungen aushalten muss nicht sonderlich schön.
                          Christian
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            keine Ahnung haben aber mitreden wollen
                            MfG Christian
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              Ich muss ehrlich sagen das ich schon länger keine Spinblades mehr kaufe. Der Lack ist auch bei mir schon des ßfteren abgeplatzt.
                              liebe grü�e , Micha
                              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
