bin schon ne Weile am grübbeln wie ich das Blattschlagegeräusch als Soundfile bekomme. Wenn ich das aufnehmen würde hätte ich ja ein kombiniertes Soundfile auf dem Motor, Getriebe und die Blattgeräusche drauf sind. Ich brauch aber das Blattschlagen allein. Wie kriege ich das am besten hin? Hat jemand von euch Ahnung von Soundbearbeitung? Vielen Dank schon mal im voraus...
Brauche Sound von schlagenden Blättern...
bin schon ne Weile am grübbeln wie ich das Blattschlagegeräusch als Soundfile bekomme. Wenn ich das aufnehmen würde hätte ich ja ein kombiniertes Soundfile auf dem Motor, Getriebe und die Blattgeräusche drauf sind. Ich brauch aber das Blattschlagen allein. Wie kriege ich das am besten hin? Hat jemand von euch Ahnung von Soundbearbeitung? Vielen Dank schon mal im voraus...euer Henning Piez (ENSONIC)
TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16Stichworte: -
KawaMan
Theoretisch kann man da etwas filtern. Wenn du den Motorsound in der Drehzahl x aufnimmst (z.B. Video) im Abstand y und Winkel zum Heli z. Aber ohne Blätterschlagen. Danach "positionierst" du den Heli genau in xyz zu deinem Mikrofon aber mit Blätterschlagen. Die beiden Aufnahmen legst du genau aufeinander (mischen), wobei Signal A Phasengedreht wiedergegeben wird. Somit würde sich bei exakt den selben nun gegeinander laufenden Wellen auslöschungen entstehen, dass du nur noch das hörst, was in Signal B "neu" drin ist.
Aber leider scheitert die Praxis, da du nie den Motor in der selben Drehzahl mit Blätterschlagen im Abstand und Winkel zum Mikro hinbekommst. Zweitens ist die Tontechnik (Auslöschung der Frequenzen) so sensiebel, das es eigentlich auch nicht möglich ist.
Tja, ich würde sagen: Antrieblosen Heli bauen 8o ?(
Niko
Also, bei meinem E-Heli waren die sehr gut zu höhren .........
allerdings war das letzte Geräusch, welches der Heli von sich gab, daß dumpfe Geräusch beim aufschlag ;(
KawaMan
Hmm, ich glaube du hast recht. Diese Geräusch hätte ich auch leider schon drei mal aufnehmen können. Aber ich habe den Eindruck, dass man dieses Geräusch auch mit einem Rasenmäher hinbekommt. Man muss den laufenden Rasenmäher nur über langes Gras absetzen und vielleicht vorher noch ein paar Kunststofffolien ins Gras legen. Das passt schon.
SULOX
nein nein.... nimm die ein paar holzrotorblätter und hau sie so fest du kannst aufs micro. das fetzt auch nicht schlecht........
oder flach auf ne tischkante......
KawaMan
Scherz bei Seite, ich glaube Henning wollte auch ne Ernsthafte Antwort.
Henning, bin neugierig: Für was brauchst du das denn?
8) immer diesen Fragen. Es hat schon einen verdammt guten Sinn... Es soll etwas noch realistischer werden...euer Henning Piez (ENSONIC)
mal schaun ob das ganze Misson Impossibe wird.... werde mich mal mit paar Bekannten zusammen setzen die sich mit synthi Musik auskennen.. So haben es damals die jungs von Realflight gemacht... auch wenn die nur das Blattzzischen haben...
Och,Realflight Sounds finde ich schon super...könnt halt etwas umfangreicher sein
das Soundreportoire´ ,z.b. Blattschlagen wenn eine Windböe in den Rotor fährt...
MfgBazinga
Genau das... oder das Blattschlagen in engen Kurven, oder das Schlagen während der Rücken AReuer Henning Piez (ENSONIC)
Also doch einfach ARs mit dem Richtmikro aufnehmen und ggfs. den dumpfen Aufschlag am Schluß wieder rauslöschen
CharlyT
Hiho!
Ich habe schon ein paar Videos von meinem Eco gemacht, in denen er an einigen Stellen so rattert. Da der Eco selbst ziemlich leise ist, kann man damit vielleicht was anfangen. Ich versuche es mal am Wochenende in eine Sounddatei zu extrahieren und schicke sie Dir dann. Und wenn man den Motor dann doch hören sollte, kann man vielleicht die deutlich höhere Summfrequenz da irgendwie rausfiltern.
Also, schaun' wir mal!
Viele Grüße,
DerHamburgerEcoFliegerCharly
@Charly...
das wäre super klasse... schon mal ein dickes Dankeschön dafür. Meine Email Addi : ensonic@gmx.de
