Unfall mit einem 700er Heli
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    AW: Unfall mit einem 700er Heli
    Mir wird immer schlecht wenn ich so was lese, ich weis das sicher am Wochenende bei dem Wetter mehr Motoradfahrer hart verunglückt sind als Heli Piloten, dennoch jeder Unfall ist vermeidbar.
    Und was mir auffällt, de ganze Diskusion über die Heli Anfänger nutzt doch gar nichts, es sind bissher sehr Erfahreren Piloten, denen die Technik versagt hat.
    Vielmehr drängt sich mir die Frage auf, sollte man nicht Gemeinsam überlegen was man sicherer machen könnte? Ich wäre auch daran interessiert. Viele Leute haben evtl zusammen gute Ideen.
    • BOcnc
      • 14.06.2010
      • 1139
      • Werner
      Ja, mehr Abstand hilft da schon weiter. Aber selber halte ich mich auch nicht immer daran. Auf dem Flugplatz stelle ich mich wenn möglich immer neben einen Zahnpfahl aus Metall.
      Gebrochener Servohebel gleich selber schuld ist auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Mir ist mal ein Blatthalter gebrochen und da war vorher auch nichts zu sehen. Auch war nichts an der Bruchstelle zu erkennen das er schon einen Riss hatte.
      Und durch die höheren Drehzahlen bei den kleinen Helis sind die auch nicht so viel ungefährlicher. Die Kräfte erhöhen sich mit dem Quadrat der Drehzahl.
      Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
      • Michael62
        Michael62
        Gebrochener Servohebel und "nicht selber schuld" ist auch eine gewagte These von Michael62. Wer sich wegen eines verschlampten Servohebels selbst verletzt, ist meist schon selber schuld. Entweder zu wenig Abstand, zu wenig Wartung oder die falschen Hebel.
        Das Unterstrichene hast Du Dir zusammengedichtet, und steht so nicht bei mir.
        Aber Du siehst sicherlich einem Servohebel von aussen an, ob er innerlich einen Spritzgussdefekt hat oder ob er auf der Unterseite einen Haarriss durch Vibrationslast hat.
        Sicherlich prüfst Du deine Alu-Servohebel regelmässig mit Rissmarkierungsspray?
        Ich sehe diese Hebel mit sehr gemischten Gefühlen, gerade bei FBL Hubschraubern.
        Mensch Taumel, Du sitzt auf einem ganz schön hohen Ross.
        Ich hatte den letzten (und ersten Absturz) des 800ers durch eine Servohornschraube die sich im Flug trotz Loctite rausgedreht hat.
        An der Stelle kannst Du nicht prüfen oder sehen, weil bei der Konstruktion eine Servohebel Versteifung aus Stahl drüberliegt.
        Warum Robbe und schon der alte Schlüter das an der Stelle bei wesentlich geringeren Kräften vorgesehen hat, darüber könnte man ja mal nachdenken.
        • BOcnc
          • 14.06.2010
          • 1139
          • Werner
          Ist schon über 10 Jahre her aber die Erinnerung ist immer noch da.
          Da Blatt steckte ca 50 cm neben mir tief in der Erde.
          bei ca. 2:50
          Blatt reißt im Rückenflug ab - YouTube
          • Aviator700
            Gesperrt
            • 20.02.2014
            • 144
            Ich sehe da die FBL- und Reglerhersteller schon, die da was tun könnten wenn sie denn wollten. Sowie die Drehrate und Fluglage nicht mehr mit den Steuerinput in Einklang stehen (natürlich gepaart mit Toleranzen von äußeren Einflüssen, Böen etc.), Motor aus.
            Ist zwar eine Bevormundung, reagiert aber schneller als jeder Pilot, der erst mal erschrickt und dann reagiert. 2 Sekunden gewonnen.
            VG
            Klaus
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Ist ja mal wieder eine tolle Diskussion!
              Ich wünsche dem Piloten jedenfalls gute Besserung und das er bald wieder seinem Hobby nachgehen kann.
              Mir persönlich zeigt das ganze wieder einmal wie wichtig ein großer Abstand zum Midell ist. Ich werd mich selbst bei der Nase nehmen und den Abstand gewissenhafter einhalten.
              MfG Christian
              • TheXray
                Junior Member
                • 03.01.2012
                • 15
                • Roland
                #37
                Zitat von TheXray Beitrag anzeigen
                hmmm - man sollte immer aufpassen, was man tut...
                http://www.laumat.at/medienbericht,m...bach,2510.html
                UPDATE:
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #38
                  Also mutmaßlich technischer Ausfall und Absturzbahn Richtung Pilot. 40 Meter Höhe (wenn's stimmt?!) und etwas Entfernung ergeben ein paar Sekunden, um noch zu reagieren, falls noch was geht.
                  Mal sehen, ob mal Genaueres rauskommt.
                  VG
                  Klaus
                  Das ist aber eine sehr reißerische Schlagzeile!
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 14.04.2014, 14:39. Grund: innerhalb der Editierzeit
                  GruÃ? Bert
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1056
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    #39
                    Ich kenne meine Grenzen, aber ich kann meine Helis auch wieder aus jeder mißlichen Lage wieder befreien und unter Kontrolle bringen
                    Aber nur wenn die Technik noch klaglos funktioniert!
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      #40
                      Das ist ja selbstredend.
                      Mindestens den "Motor aus" Schalter sollte jeder Flieger instinktiv beherschen.
                      Das ist übrigens ein "Vorteil" wenn man mit den kleinen Helis (Blade mCPXe) fliegen lernt, da ist das schnell
                      ins Blut übergegangen. So gut, dass ich meinen 550er fast mal abgestellt habe ;-)
                      War weiter weg, habe ihn dann aber wieder bekommen.
                      Nico
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Wenn ich hier lese "10 Meter weg, dann Kontrolle verloren und direkt neben euch eingeschlagen"
                        Ich bin sooo froh, dass wir keinen albernen, 3m hohen Zaun, sondern einen 50m Sicherheitsabstand haben, der nicht überflogen werden darf. Entweder er kommt vorher runter oder man hat eben 50m und nicht nur 5-10m Zeit, zu reagieren!
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Christoph
                          • Rostock
                          #42
                          bei ca. 2:50
                          Wow, hast du da ein Schutzengel gehabt. Obwohl ich wusste was passiert, habe ich mich trotzdem tierisch erschrocken.
                          - East Coast Heli Team -
                          Vibe E12 Ito Edition
                          Rave 90 ENV
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            #43
                            verdammt bin ich zusammengezuckt
                            Logo 600SX, Diabolo 550
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #44
                              Ich auch
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #45
                                bei ca. 2:50
                                DAS waren aber auch keine 10 Meter Abstand! ....lieber Werner
                                GruÃ? Harald
