Haupt-Zahnrad schmieren
  • uwolf
    uwolf
    Hallo.
    Ich habe einen Logo10, die Frage dürfte aber zu vielen Helis passen.
    Irgendwo stand mal, daß man das Hauptzahnrad schmieren solle,
    in der Anleitung steht jedoch nichts davon.
    Wie haltet ihr den das ?
    Und wenn schmieren, mit was ? Graphit oder Silikon ?
    Grüsse,
    Uwe
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Eine ganz dünner Hauch Teflonspray drauf.
    • Leolo
      Leolo
      Schmieren muß man eigentlich nur Metall-Metall-Getriebe. Bei Mischgetrieben Kunststoff-Metall ist kein Schmiermittel vonnöten.
      Leonhard
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Probiers mal aus. Das Getriebe dreht da dann doch noch etwas leichtgängiger.
        • JD
          JD
          hi,
          da hat rainer ganz recht. versuche es mal. es läuft leichter und verschleißärmer.
          gruß
          jd
          • Leolo
            Leolo
            Vielleicht wärs's ja mal einen Versuch wert. Wo bekommt man Teflonspray?
            Leonhard
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Kfz-Zubehör
              • DaZei
                DaZei
                ich hatte auf dem HZR beim Logo 10 immer einen dünnen Film Ballistol. Zufälligerweise habe ich dabei entdeckt, dass dadurch "reproduzierbar" meine durch statische Aufladung bedingten Heckzucker weg waren.
                Daniel
                • Niko
                  Niko
                  Was auch recht gut funzt, ist Dry- Lube (trockenes Kettenspray) aus dem Motorrad- Zubehör (Hein Gericke).
                  • Martin Achter
                    Martin Achter
                    Hi!
                    Wie oben bereits genannt: Kunststoff/Metall, bzw. Kunststoff/Kunststoff-Getriebe müssen nicht geschmiert werden. Außerdem fliegt das Meiste durch die enormen Drehzahlen eh davon und verteilt sich im Hubschrauber. Ein dünner Fett/ßl-film reicht da schon. Bei Modellen mit nach unten eingabauter Kurbelwelle (V-Motoren) wird das Getriebe eh durch das aus dem Motorblock austretende Spritöl gleichmäßig nachgeschmiert - da helfen auch Dichtlippenlager nix... X( ...ich als UNI-Flieger kann da nur ein Leid von singen... :rolleyes:
