T-Rex 450 als FBL mit Microbeast - Heckservo raucht ab
Als anfänger mit FBL micobeast brauche ich mal Hilfe.
Auf Heck ist ein Hitec h65hb mitlerweile das 2. defekt.
Beast wurde so wie in der Anleitung beschrieben eingestellt.
Nur warum raucht bei mir das Heckservo ab. Hz nach beast vorgaben eingestellt.
Lg.Dieter
AW: T-Rex 450 als FBL mit Microbeast - Heckservo raucht ab
Ja ok,
weil ein Analogservo am Heck ist vllt nicht die beste Wahl, das geht mit höheren Frequenzen schnell kaputt. Vllt ist es auch allg. zu schwach... ?
Vllt ist auch iwas schwergängig oder Spannung zu hoch..
Das HS65hb als Heckservo ? Würde ich nie machen, da Analog und saulangsam. Das war früher mal ein sehr zuverlässiges Taumelscheibenservo als der Rex noch Paddelstange hatte, aber als Heckservo ? Da gibts doch viel bessere Alternativen, zbsp Compass CM301N etc.
