Servoschrauben BLS451 lösen sich trotz Loctite?
  • Michael62
    Michael62
    Ich hatte vor einiger Zeit einen unschönen Absturz mit einem der 800er ohne Kontrolle, bei dem hatte sich die Servoschraube vom Servohorn am BLS451 gelöst.
    Ich mache etwas Loctite an die ersten zwei Gewindegänge beim Reinschrauben, das hat nicht gereicht.
    Ich habe dann mal die anderen probiert und die Schrauben gehen trotz Loctite erstaunlich leicht raus.
    An der Stelle habe ich nicht Acetoniert.
    Wenn ich so eine Schraube jetzt einlege in Aceton und richtig sauberreibe, wird das Gewinde blank.
    Ist das irgendeine Beschichtung oder Brüniert, so dass das mit Loctite nicht richtig hält?
    Hat irgend wer schon ähnliche Erfahrungen gesammelt? Hatte etwa 30 Betriebsstunden gehalten.
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Servoschrauben BLS451 lösen sich trotz Loctite?
    Schau mal in das Gewinde vom letzten Servozahnrad. Ich könnte wetten, dass das Loctite an der Servoscheibe/horn abgestreift wurde beim Reinschrauben. Ich mache deswegen immer ein wenig Loctite direkt ins Gewinde. Bis jetzt hat das immer gehalten und die Schraube geht auch gut schwer raus. Das hält auch im Stinker ewig.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • overle
      • 18.07.2012
      • 293
      • Matthias
      • MSC Schöneck & wild
      Ich bin auf passende Inbusschrauben umgestiegen.
      Da macht a bisserl mehr Loctite nix aus und man kann sie einfacher fest ziehen.
      Egal ob brüniert oder normal, ich hatte bisher nie ein Problem mit lockeren Schrauben.
        Werden Servohornschrauben nicht besser mit so Art Zahnringen gehalten?
        Zumindest bei meinen Savöx ist es so.
        • Iron Eagle
          • 09.08.2009
          • 938
          • Gerhard
          • Arch, Meinisberg
          Ein Tropfen Oel im Gewinde und die Schraube hält nicht.
          Alles richtig sauber machen dann hält die Sache auch
          Iron Eagle
          T-Rex 700
          Yamada 120 SR
          Radix, Hatori
          • Michael62
            Michael62
            Ich vermute auch, dass im Gewinde oder an der Schraube von der Fertigung Reste von ßl waren.
            Teure Erfahrung.....
              http://www.luftgewehr-shop.com/media...r_hw_35_gr.jpg
              Sind nun Zahnringe besser oder Loctite? Was ist üblicher?
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Dann nimmt man halt Schraubensicherung, der ßl nichts ausmacht...
                GruÃ? Michael
                • Michael62
                  Michael62
                  Welche schwebt Dir da vor?
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Diese: Liqui Moly 3802 Schrauben-Sicherung mittelfest, 50 g: Amazon.de: Auto
                    Steht in der Produktbeschreibung: Einsetzbar bei geölten Oberflächen.
                    GruÃ? Michael
                    • Michael62
                      Michael62
                      Im Warenkorb. Danke.
                      • BugBear
                        BugBear
                        dazu kann nur wieder sagen lesen bildet!
                        Denn auch bei Loctite 243 (Mittelfest) kann das Gewinde etwas öllig/ fettig sein. Es hält trotzdem.
                        Wahrscheinlich ist es so wie schon im "Beitrag 2" beschrieben.
                        Gruß Volker
                          Sehe ich auch so wie BugBear. Der Entfettungswahn geht mir voll an mir (oder heißt das am A....) vorbei. Ist bei Loctite nicht notwendig.
                          Eine Antwort auf #7 würde mich auch noch freuen.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Wenn Schrauben durch Kunststoff/Carbon durchgehen wie bei einem Servohorn macht es mehr Sinn, mit einem Zahnstocher ins Gewinde Schraubensicherung reinzubringen. Ansonsten wird das Zeug abgestreift.
                            Und die Zahnscheibe ist nicht optional, doppelt hält besser.
                            Das einzige, was ich entfette, bevor ich eine Schraube mit Loctite reindrehe, ist die BLW. Und das Heckzentralstück.
                            Und es darf bei mir gerne auch etwas mehr sein. ßberflüssiges kann man nachher wegwischen.
                            • Farkas
                              • 08.01.2006
                              • 812
                              • Arndt
                              Wenn Schrauben durch Kunststoff/Carbon durchgehen wie bei einem Servohorn macht es mehr Sinn, mit einem Zahnstocher ins Gewinde Schraubensicherung reinzubringen. -"Ansonsten wird das Zeug abgestreift".-
                              Genau so ist das,in dreisig Jahren geloctite hab ich ausschlieslich nur entfettet,
                              wenn auch wirklich fett Fett vor Ort war.
                              Letztlich kommt es nur auf die Dosierung an,und eine unwillige Schraube,
                              die zuviel Loctite den Abgang verwehrt hab ich noch immer mit Hitze
                              überreden können.
                              Und wichtig ist halt das Loc"in das Gewinde"aufzubringen,-auf dem
                              Schraubengewinde hat dann was von Lottospiel.
                              Gruss,Andi.
                              Zuletzt geändert von Farkas; 18.03.2014, 08:27.
