Pitchkurve wie einstellen
  • teamworx
    teamworx
    Heli Raptor e550s
    Habe servos und Gestänge nach Anleitung eingestellt.
    Passt auch wie angegeben eine gerade mit pitch max 15 und pitch min -15 grad.
    Knüppelmitte ist 0 grad. Taumelscheibe auch gerade.
    Frage : ich möchte jetzt pitch max ca 10 und pitch min ca -4 Grad .
    Stelle ich das über das taumelscheibenmenü indem ich die Wege begrenze oder über eine neue pitchkurve ein.
    Habe einen Bericht gelesen und jetzt etwas unschlüssig .
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Pitchkurve wie einstellen
    Im Sender eine neue Pitchkurve anlegen!
    Ich weiss nicht, wie das Menü bei MPX heisst!
    Grüsse Robert
    • teamworx
      teamworx
      Eine neue pitchkurve ist nicht das Problem.
      Wollte wissen ob es überhaupt notwendig ist eine neue p- kurve anzulegen. Oder einfach im swashmix den Weg der TS zu begrenzen.
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Im Taumelscheibenmischer kannst du aber nur einen symetrischen Wert angeben. Geht also nur über die Pitchkurve
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          Meiner Meinung nach im Taumelscheibenmischer den Wert auf das 'nutzbare' / gewünschte Maximum Begrenzen, als zB 12 Grad.
          Danach mit der Pitchkurve so anpassen das es für die gewünschte Flugphase passt.
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
