Entscheidungsfindung zwischen T-Rex 600 und Goblin 630
  • eagle59
    eagle59
    Möchte paar Argumente sammeln im Vergleich zweier Helis.
    Habe bisher T-Rex 500E Pro geflogen und möcht nun etwas "updaten".
    Zur Debatte stehen ein neuer T-Rex DFC 600 oder ein kaum geflogener Goblin 630, ich weiss wo der "gebrauchte" herkommt.
    Hätte gern mal Erfahrungen von einigen die die Unterschiede erkennen, oder Argumente für die oder die andere Richtung.
    vielen Dank, vg eagle
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Entscheidungsfindung
    Aussagekräftige Thread-Titel, vor dem Posten bitte lesen - RC-Heli Community lesen und dann schreibt der Threaderöffner bitte eine PN an mich und Klaus Ortner mit einem entsprechenden Titel. Dann können wir hier wieder öffnen.
    Kurt
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      AW: Entscheidungsfindung zwischen T-Rex 600 und Goblin 630
      Titel angepasst.
      OPEN
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 27.02.2014, 18:41.
      Gruß Klaus
      • andyplate
        andyplate
        Nabend
        Also wenn ich dir einen TIP geben kann, dann ist klar meine erste Wahl der Goblin .
        Tolle Lageerkennung, von zahm über wild ist alles möglich.
        Ich fliege den Goblin echt gerne....ist mein Liebling Heli geworden.
        Ich hatte vorher nen 700ter Rex aber leider keinen 600ter Rex und so kann ich leider keinen Vergleich machen.
        Ich kann mich nur wiederholen....der Goblin ist schnell und wendig....einfach Klasse.
        Ich fliege ihn mit 12S 5000mAh und habe Flugzeiten von 5:30 Minuten bei einer Kopfdrehzal von 2200 1/Minute
        • upside-down
          upside-down
          nicht vergessen, die E-Teil Preise sind beim Goblin gesalzen, teurer als bei Henseleit oder Plöchinger, von Align gar nicht zu reden
          David
          • RoadrunnerAZ
            StevesHobby-Shop.com
            Onlineshop
            • 06.08.2008
            • 175
            • Steve
            • Springe
            David
            Ohne Worte
            Steve
            RJX Vertrieb Deutschland
            StevesHobby-Shop
            • eagle59
              eagle59
              hi
              Wie gesagt ich kenne nur 500er T-Rex, ist wirklich soo ein großer Unterschied zwischen den beiden bei den Ersatzteilen, habt ihr Beispiel?
              Viele sagen auch im Club das der neue 600er T-rex DFC Spitze wäre von der Verarbeitung, ist natürlich meistens so, was man selbst fliegt wird meistens gelobt.
              vg eagle
              • danuzzi
                • 17.10.2011
                • 874
                Ich fliege den TRex 600Pro schon seit 2 Jahren, habe ihn auf Riemen umgebaut und der geht Klasse, fliege 1600-2600 RPM hammergeil ist sehr kompakt gebaut, sehr wendig und eine richtige Powermaschine wie kein anderer Heli.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Ja der 600er ist schon Stock eine Powermaschine und sehr robust gebaut.
                  Sieht so aus, ist aber noch kein DFC (fliegt seltsamerweise trotzdem )
                  MfG Christian
                  • danuzzi
                    • 17.10.2011
                    • 874
                    hatte vorher auch DFC drauf, hab's momentan umgebaut damit ich die 106mm Heckblätter fliegen kann für Low RPMs
                    Der DFC bringt eigentlich nur was wenn du den Heli sehr agressiv fliegen willst, er wird dann ansprechender als mit normalem Kopf, doch konnte ich das mit D/R/Expo und Trueblood Dampers wieder ausgleichen. Die Kiste macht echt Spass hahaha
                    • RoadrunnerAZ
                      Onlineshop
                      • 06.08.2008
                      • 175
                      • Steve
                      • Springe
                      Der Rex ist sicher kein schlechter Heli, doch der Goblin 500 spielt in einer anderen Klasse. Musst du selbst geflogen haben um das zu erfahren.
                      Steve
                      StevesHobby-Shop
                      • Spökes
                        Spökes
                        Ich bin den Rex 600 Pro EFL + 700 EFL geflogen, der 6er ist sehr wendig, der 7er viel gutmütiger bei gleicher Einstellung aber auch beweglich.
                        Zum Goblin kann ich nichts sagen.
                        Als nächstes teste ich jetzt den 700 DFC zum 600 Pro EFL ^^
                        • eagle59
                          eagle59
                          Es gibt doch nur noch DFC beim 600erâ?¦..
                          Und ich kann nicht mit niedrigen Drehzahlen fliegen?, ich mach kein 3D, "Nur" ev. loopings oder Rollen...
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Steve
                            Das sagt halt viel aus wenn der Goblin Distributor solche Posts bringt, nicht böse gemeint subjektiv ist's halt nicht.
                            Der Goblin ist sicher nicht schlecht aber stabiler ist der Rex.
                            Auch bzgl. Crashkosten liegt der Rex vorne (ich sag nur Heckrohr ).
                            MfG Christian
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Das mit der Drehzahl ist relativ, ich fliege 3600 mAH Akkus und knalle 3D mäßig mit 2300 rpm durch die Gegend, echt genial.
                              Wenn du entspannter fliegst dann bleib trotzdem bei einer höheren Drehzahl (ab 2000 rpm) und du wirst bzgl. Flugzeit keine großen Einbußen haben und das Heck hält trotzdem.
                              MfG Christian
