Heckvibrationen
  • Helinord
    Helinord
    Heckvibrationen
    Hallo zusammen.
    Ich bin dabei meinen Quick30 einzufliegen und dabei sind folgende Probleme aufgetreten.
    1. das Heck hat vertikale (auf+ab) Vibrationen,die Heckrotorwelle ist ok.
    2. zudem hat der Heli teilweise ein leichtes "schaukeln gondeln". HR-Welle und Blattlagerwelle sind auch ok.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Oswald
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    Heckvibrationen
    hi,
    Heckblätter gewuchtet, ?
    Blattspurlauf am Rotorkopf, ?
    • Dieter
      • 03.10.2001
      • 832
      • Dieter
      • UMBC Litschau
      Heckvibrationen
      Hallo!
      Wenn das Heck auf und ab schwingt, dann ist der Hauptrotor der Schuldige.
      Ist die Paddelstange im Gleichgewicht?
      Sind die Paddel untereinander parallel ausgerichtet?
      Ist die Paddelebene parallel zur Steuerkulisse ( "Verbindungshebel" von Paddelstange und Gestänge zum Pitchkompensator)?
      Sind die Hauptrotorblätter gewuchtet? Besser ist es, die Blätter mit dem Kopf als eine Einheit zu wuchten.
      Noch ein Tipp:
      Mir ist das mal bei meinem Moskito passiert. Das Rotorsystem lief immer sehr ruhig, doch plötzlich konnte ich Vibrationen feststellen. Was war die Ursache? In der Hitze des Gefechts hatte ich die Blätter falsch montiert. D.h. die Drehrichtung stimmte schon, aber Blatt 1 war auf Blatthalter 2 u.u.
      So kanns gehen .
      mfg,
      von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
