Lötverbindungen lösen sich
  • Leo_24
    • 29.09.2012
    • 78
    • Achim
    • Satteldorf
    AW: Lötverbindungen lösen sich
    Ich habe die Stecker jetzt mal so gelötet wie "NoRunway" es gemacht hat. Habe eben zwei Lipo's mit dem Goblin gelutscht und da wird nichts warm.
    Guter Tipp für die 4mm Goldi's!
    Grü�e, Leo
    Helis : MCPX BL, 450X und Goblin 500 - Funke: DX8 - Black Edition
    • HeliSal
      • 27.12.2012
      • 368
      • Salvatore
      • Harpolingen/Bad Säckingen
      Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
      ich möchte jetzt nicht felsenfest behaupten, dass die Lamellenstecker ausreichend sein müssten, zumindest solche von guter Qualität.
      Trotzdem würde ich gerne auch mal die eigentliche Lötstelle sehen.
      Auf beiden Bildern ist die Stelle, wo das Kabel im Goldkontaktstecker steckt, mit dem verschmorten Schrumpfschlauch verdeckt. Ich weiss nicht, wie man anhand der beiden Bilder die Lötverbindung beurteilen kann.
      Noch was: Wie sieht der Stecker (im Bereich der "Anschmorung") aus, wo die Lamellen ringförmig den Grundkörper des Steckers berührt? Dies müsste, dem Bild nach zu urteilen, der Bereich sein, wo die grösste Hitze entstand.
      Kann man da was erkennen, wenn man die Lamellenstecker verschiebt?
      Gruss Reimund
      Bin erst jetzt dazu gekommen die Antworten seit meinem letzten Post zu lesen.
      Danke für die vielen Antworten.
      Ich werde in den nächsten Tagen ein paar Detailbilder schießen und hier posten.
      Das mit dem verlöten der Lamellen hört sich gut an. Ich finde das aber etwas anfällig auf zu viel Lot, etc. Wenn man es nicht genau richtig macht, passt es auch wieder nicht.
      Ich denke ich bestelle einfach die MP-Jet Verbinder und gut ist.
      Dann wird das auch gut.
      Am Motor scheint alles OK zu sein.
      Im Moment ändere ich da mal nix.
      Salvatore
      Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
      #Keeprchelisalive #Helimakefun
      • HeliSal
        • 27.12.2012
        • 368
        • Salvatore
        Als ich den Schlauch entfernt habe, hat sich alles Lot gelöst. Da war nix mehr. Alles weg :dknow:
        • HeliSal
          • 27.12.2012
          • 368
          • Salvatore
          Ist zwar schon eine Zeit lang her, aber hier noch eine Rückmeldung.
          MP Jet Verbinder montiert und keinerlei Probleme mehr.
          Alles Super
          Danke für den Tipp und alle weiteren Anregungen und Tipps.
          Guten Flug an alle
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Ich habe mich für meinen X5 auch für diese Kontakte entschieden. Der Federring um die geschlitzte Hülse sollte auch nach vielen Steckzyklen noch für einen niedriegen ßbergangswiderstand sorgen. Ein Antiblitzstecker von denen wäre aber auch nicht schlecht.
            Gruß Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
