"akku kabel"
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    "akku kabel"
    hallo!
    Ich wollte das Kabel meines empfängerakkus mal etwas \"verdicken\". Das ist ja im primzip kein problem, NUR:
    ich kann ja kein dickeres kabel in den JR oder Futaba Stecker (der, der in den empfänger kommt) löten ? da passen ja nur die dünnen servo kabel rein ? dann machts doch eigentlich auch keinen sinn ein dickeres kabel an den akku ui löten, wenn ich sie am ende doch wieer kurz vor dem empfänger an das düpnne servo kabel dranlöten muss ?
    oder gibts da noch einen \"trick\" ?
    mfg
    Chris
    visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 15. Oktober
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    "akku kabel"
    Hi Chris !
    Im Prinzip hast Du recht, aber der Stannungsverlust, der
    durch die dünne Originalverkabelung eintritt wird durch das dickere Kabelstück zum Schalter schon einmal etwas verringert.
    Außerdem kann man auf dieses dann eine gute hochstromgeeignete Steckverbingung löten.
    (im Prinzip wie die Akkukabel ein Flugakkus),den man dann auch gut Schnelladen kann.
    Der Knackpunkt liegt sicher bei den Schaltern - da gibt es mehrere
    Möglichkeiten:
    Z.B: 2 Schalter
    Z.B: Schalter umbauen auf höhere Kabelquerschnitte
    Z.B: KEINEN Schalter
    Jetzt geht es dann nur noch um den Teil der den Empfänger versorgt:
    Z.B:
    mit mind. 2 Servokabeln (mit entfernter Impulsleitung) in den
    Empfänger gehen.
    Martin
    Meine Page:
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Chris.Weiss
      Chris.Weiss
      "akku kabel"
      den Schalter habe ich so eben eliminiert =)
      das mit den zwei akku kabeln ist mal wieder typisch..auf die einfachste lösung kommt man nich!
      hoffe nur, dass ich jetzt noch einen steckplatz frei habe!
      wievieL A sind den für so ein kleines Servokabelchen vertretbar ?
      martin: du hast geschrieben : ohne impulsleitung ? wieso denn ohne ?ob ich die jetzt dran lasse oder nicht, mach doch keine unterschied ?
      (evt 0.5 gramm maximal )
      mfg
      Chris
      • Chris.Weiss
        Chris.Weiss
        "akku kabel"
        ah, klingt logisch =)
        wie schauts aus mit der Ampere Belastung ?
        mfg
        Chris
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          "akku kabel"
          Hi Chris !
          Zum Strom:
          Diesen Link hab ich gefunden...
          have a look at
          Martin
          Meine Page:
          • Chris.Weiss
            Chris.Weiss
            "akku kabel"
            wow ! super artikel!
            wo haste die ganzen links her ?
            mfg
            Chris
            • Gast-Avatar
              "akku kabel"
              Hallo!
              Ich löte an die Versorgungsakkus 1,5qmm Messleitung (hochflexibel)und,
              falls diese demontierbar sein sollen, 4mm Goldkontaktstecker (-buchsen). Die Pluspole leite ich dann mit gleichem Querschnitt auf die Mittelkontakte eines Schiebeschalters (2xUm von Conrad).
              Auf die Kontakte der \"Aus\"-Seite löte ich die Anschlußkabel (1,5qmm) der Ladebuchsen, auf die Kontakte der \"Ein\"-Seite jeweils das Pluskabel einer Servoleitung (Signalleitung entfernt!) mit 0,25qmm Querschnitt (z.B. Jamara Best.Nr. 09 8503). Natürlich alles mit Schrumpfschlauch isoliert!
              Nun müssen noch alle Minus- (Masse-)leitungen miteinander verlötet und eingeschrumpft werden.
              Die beiden Servoleitungen zum Empfänger haben bisher allen Anforderungen standgehalten, nicht so jeder Empfänger!
              Die Versorgungsspannung wird nämlich über die dünnen Kupferleiterbahnen der Platine geleitet, welche sich bei extrem hohen Strömen gern in Rauch auflösen.
              Hier hilft nur, die Lötpunkte (nur + und +, keine Signalleitung)der Servosteckkontakte von der Unterseite der Platine her mit Silberdraht zu verlöten. Bei genügend Platz kann man natürlch auch eine Spannungsverteilung mit genügenden Dimensionen extern einbauen und nur die Signalleitungen des Empfängers nutzen.....
              Viel Spaß beim Löten
              Hans
