Unsanfte Landung
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    Unsanfte Landung
    Hallo zusammen
    Nach einer unsanften Landung heut Mittag ist mir bei meinem TREx 500 Starrantrie das vordere Heckrotorgetriebe kaputt gegangen. Drei Zähne sind ausgebrochen, weil der Heckrotor Berührung mit dem harten Ackerboden hatte. Die Zähne vom Hauptgetriebe sind noch ganz.
    Kann mir jemand sagen, ob ich die Getriebezahnräder vom Hauptgetriebe sicherheitshalber auch mit wechseln sollte?
    Siehe Link, das schwarze ist defekt!
    Google-Ergebnis f?r http://www.rc-toy.de/cosmoshop/lshopimage/a/4-h50096at/g/4-h50096at_gross.jpg
    Zuletzt geändert von KalleS; 27.01.2014, 21:15.
    Protos Max V2, Synergy N7
  • Kerstin
    Kerstin
    AW: Unsanfte Landung
    Sicherheitshalber demontieren, wenn es nicht defekt ist kannst du es wieder einbauen.
    • KalleS
      • 28.05.2013
      • 743
      • Mario
      • Kreis Warendorf
      Super, Danke!
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        Kontrolliere aber sicherheitshalber auch mal den Rest, der nach so einer "harten" Landung betroffen sein kann. Es muss nicht immer nur das Offensichtliche defekt sein
        Also, defekte Teile immer tauschen und Teile, wie Blattlagerwelle, Rotorblätter, Landegestell, Chassies usw. prüfen... Die Energie, die bei einer harten Landung auftritt muss ja irgendwo hin, entweder du bekommst sie materialschonend abgeleitet, oder sie haut dir durch alle Bauteile
        Also alles offensichtliche tauschen und vor dem nächsten "lift-up" genau beobachten ob sich irgendwas merkwürdig verhält.
        [FONT="Arial"]GruÃ?
        Hendrik[/FONT]
        • KalleS
          • 28.05.2013
          • 743
          • Mario
          • Kreis Warendorf
          Super, dann werd ich das mal tun. Bin froh das nicht mehr passiert ist. Waren wirklich nur par cm über dem Boden. Habe meine Schalterbelegung neu gemacht und mich heut voll vertan, anstatt in IDLE UP2 in 1 geschaltet und bumbs.
          Nur der Heckrotor hatte Berührung. War aber im Landeanflug
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Am besten auch alle Schraubverbindungen prüfen.
            MfG Christian
