Frage: Wie viel Drehzahl halten die Rotorköpfe wirklich aus (Firmenprüfstand)?
Michael S.
AW: Frage: Wie viel Drehzahl halten die Rotorköpfe wirklich aus (Firmenprüfstand)?
Aber es wird doch nicht ausdrücklich auf die maximal zulässige Drehzahl hin gewiesen sondern lediglich die empfohlene oder nicht??Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenMikado tut das, Plöchinger auch.
Muss mal noch mal in die 100 Anleitungen schaun die ich im Keller hab.
Da stehn schon immer Drehzahlen drin, den Text dazu hab ich allerdings noch nie gelesen und an die Drehzahlen hält sich eigentlich auch keiner.
Hirobo hat z.B. mal für den SDX in Verbindung mit OS55 glaub max. 2100U/min angegeben aber schon mit verstärkten Blattschrauben, wobei man den gleichen Kopf auf dem 90er mit der gleichen Drehzahl fliegt nur mit ner Nummer größeren Schrauben.
Ich meine auch dass die Blattschrauben das schwächste Glied sind da die Schrauben auf Scherbeanspruchen deutlich weniger können als die BLW Schrauben auf Zug.
Prinzsecond
Zitat von Michael S. Beitrag anzeigenIch meine auch dass die Blattschrauben das schwächste Glied sind da die Schrauben auf Scherbeanspruchen deutlich weniger können als die BLW Schrauben auf Zug.
Würde ich so nicht unbedingt zustimmen, denn die Blatthalter mit den Rotorblättern dran wirken ja direkt Druck auf die Unterseite der BLW-Schraubenköpfe aus, da wirken also theoretisch auch Scherkräfte, nämlich sozusagen zwischen dem Schraubendurchmesser und dem grösseren Schraubenkopfdurchmesser.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass sich ein Logo 600 mit 610er Blättern bei 3300 U/min am Kopf - ohne weitere Einflüsse - selbst in seine Bauteile zerlegt.
Ich glaub die 2000 rpm beim TDR sind auch nur als Richtwert anzusehen. Alles darüber birgt halt ggf. Risiken, hält aber i.d.R. schon, sonst wären die Teamflieger beim Speedcup ja auch nicht mit 2600 rpm unterwegs, oder?
Darüber hinaus glaub ich, dass es andere Dinge sind als der Rotorkopf, die die max. Drehzahl eines Helis für den jeweiligen Einsatz bestimmen, z.B. wird bei ner Wall das Chassis ganz schön ächzen, wenn du nicht gerade nen massiven Alublock als Servohalterung hast (z.B. Goblin). Das CFK-Chassis vom TDR ist bei 2500 am Kopf und ner harten "Wall" mit Sicherheit am Limit, wenn es das überhaupt aushält (natürlich kann's dir dabei im Flug auch die Blattlagerwelle verbiegen). D.h. Kopfdrehzahl im Schwebeflug ist eine Sache, das Ganze dann aber verbunden mit dem jeweiligen Flug-Programm wiederum eine ganz andere ;-)
Leiseflieger
Ja.. manchmal sollte man halt doch lesen
Logo mit 3300 UpM, wie kommt man auf so was? Drehzahl durch def. Regler nach oben geschossen?
War ein Versehen/Denkfehler/Dummheit - mit den alten 10S 25C Akkus hat´s locker gepasst, ich dachte das hat subjektiv noch Reserven - mit den neuen 12S - 65C Skorpions dann nicht. War ne Sache von Sekunden beim Umschalten von Phase 1 in Phase 2 - Hatte kurz vor Exitus mit´m Pyro 650 über 7KW im Log. Nicht schlecht, oder?
Hab´s dann aber gleich gemerkt, als es geregnet hat� :-)
Weißt du, weches Bauteil als erstes den Geist aufgegeben hat? Oder hats einfach einen lauten Schlag getan? Ich mein, wenn erst ne Blatthalterschraube abgerissen ist, müsste doch ein Blatt ink. Halter einige Meter weit weggeflogen sein!?
Leiseflieger
Kann man lassen, doch...Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen1 in Phase 2 - Hatte kurz vor Exitus mit´m Pyro 650 über 7KW im Log. Nicht schlecht, oder?
So ganz unter uns,muss ja keiner mitbekommen, es gibt da so spezielle Schutzkleidung für Bombenentschärfer, weisst schon so mit viel Aramid und so..
Vielleicht im Sommer ein wenig warm, die Bewegungsfreiheit ist etwas eingeschränkt und sieht vielleicht nicht ganz so schick aus, aber ich würde, so ganz unbefangen, darüber nachdenken ob es nicht die richtige Freizeitkleidung für Dich wäre... mein ja nur..
Ich denke bei den Bröseln wird das nicht mehr ganz nachvollziebar sein und ob er in dem Moment überhaupt was gesehen hat, wage ich zu bezweifelnZitat von Cherry 2000 Beitrag anzeigenWeißt du, weches Bauteil als erstes den Geist aufgegeben hat? Oder hats einfach einen lauten Schlag getan? Ich mein, wenn erst ne Blatthalterschraube abgerissen ist, müsste doch ein Blatt ink. Halter einige Meter weit weggeflogen sein!?
Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2014, 15:01.
Das war eher ungefährlich weil mit ausreichendem Sicherheitsabstand - es war allen Anwesenden klar, dass das ziemlich, ziemlich, ziemlich viel Drehzahl ist und auch schief gehen kann�.
Als erstes flog ein Heckblatt samt Halter weg - das konnte ich noch erkennen, danach ging´s durch die extremen Vibrationen ziemlich schnell :-) Eventuell hätte der Kopf also ohne den Heckblatthalterschaden noch ein bisschen mehr ausgehalten...
Das Gegenlager vom Motor war danach noch verwendbar - und zwei Servos + das Stabi, sonst nicht mehr viel...
Das ist jedenfalls der Spruch des Tages! Ich glaub, das geht in die Heli-Annalen einZitat von Blaichi Beitrag anzeigenIch dachte das hat subjektiv noch Reserven.
Könnte man sich glatt auf ein T-Shirt drucken, so wie
"Es ist die Gesamtsituation, mit der ich unzufrieden bin."Zuletzt geändert von Cherry 2000; 21.01.2014, 15:16.
Rechnerisch machen bei einem TDR Drehzahlen über 2600 u/min wohl auch keinen Sinn, die Blattspitzengeschwindigkeit liegt dann schon über 700 km/h und an den, für den Hauptauftrieb wichtigen Bereichen des Rotorkreises bei 680 km/h.
Da nahe der Schallmauer die Strömung an dem Blatt abreißen würde (das Blatt kann das evtl. trotzdem wegstecken, warum auch nicht), wird man wohl nie über 280-300 km/h Fluggeschwindigkeit kommen können.
Man kann jetzt noch die Zugkraft auf die Schrauben im Rotorkopf berechnen, schwer vorherzusagen ist jedoch die Belastung durch Schlagbewegungen, welche radial auf die Schrauben wirken.
Vermutlich wird, sofern alles hält, der Heli ab einer gewissen Kombination Fluggeschwindigkeit/Drehzahl schlicht und einfach unsteuerbar.
Ob diese Drehzahlen mit den verundenen Risiken Sinn machen steht auf einem ganz anderen Blatt, man sollte mit Sicherheit wissen was man tut ......Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
Michael S.
Geil...es gibt aber sicher keinen 3D Pilot (also nicht Hobby 3D und ja bevor die Diskussion aufkommt...natürlcih kann man auch unter 2000 gut 3D fliegen...) die den Logo mit nur 2000U/min fliegen.Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
Ist also eher ein Richtwert. Steht auch nicht wirklich dabei dass das unbedingt eingehalten werden muss...irgendwas muss halt drin stehn.
