Da es um F3C geht, die Frage ob die Plätze dann fest installierte hohe Stationen haben oder messen die Veranstalter/Punktrichter nicht eher auch mit Handgeräten?
Dass die Windstärke mit dem Abstand vom Boden zunimmt ist schon klar.
Aber worauf bezieht sich dann die Angabe 8m/sekunde?
2 m über Boden?
Die Windgeschwindigkeit wird in 10 Meter Höhe gemessen. Das am weitesten verbreitete Windmessgerät ist das Schalenkreuzanemometer, ein auf einem Mast montiertes Windrad aus mindestens zwei halbkugelartigen Schalen, das vom Wind angetrieben wird
Meteorologische Windangaben (oder auch der Wind der vom "Tower" an Flughäfen ausgegeben wird) ist in Richtung und Geschwindigkeit das Mittel der letzten 10 Sekunden gemessen in 10m (30") Höhe.
Ein Schalenkreuz-Handgerät liefert halbwegs genaue Messungen wenn du es auf wirklich freiem Feld am ausgestreckten Arm hoch hältst. Dummerweise kann man die meisten Geräte dann nicht mehr ablesen
In Ableseposition hast du eine Angabe über das lokale Windsystem um deinen Arm/Körper
Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
In der Meteorologie wird eigentlich international standardisiert die Windgeschwindigkeit in 10 Meter Höhe gemessen, um die Werte vergleichen zu können.
