Helis in den ein Kosmik 200HV passt ?
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Helis in den ein Kosmik 200HV passt ?
    Eigentlich kann man sagen das man den Kosmik in so gut wie jedem 700er unterbringt wenn man etwas bastelt
    Liebe Grü�e Stefan :)
    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      "Etwas" basteln wird heute meist nicht mehr ausreichen.
      Die Komponenten sind so auf "Kante genäht", dass man meist mehrere Anläufe benötigt, um ein aktzeptables Ergebnis zu erhalten.
      Beim Kosmik sind die mitgelieferten vorgefertigten Anschlusskabel meist nicht geeignet, um in einem Heli bei extrem knappen Platz zur Lösung zu führen.
      Da müssen zylindrische Adapter her, die aufgrund der Geometrie Platz sparen.
      Meine Erfahrungen mit dem "Cool-Kosmik"
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • cosmo
        Junior Member
        • 13.10.2013
        • 16
        • cosmo
        • Bremen
        Zitat von frostini Beitrag anzeigen
        Gegen was getauscht ?
        das ist ja der hammer , deswegen echt schon der hohn gerade den v700 hier in den thread zu schreiben:
        die bodenplatte vom kosmik muss getauscht werden gegen die von plöchinger.
        die ist dann der halter fürs chassis.
        hab mit plöchi teleniert, ob er noch ne andere lösung plant, wegen garantieverlust ist das nicht so toll. aber er plant da nichts weiter, weil der schwere regler nicht zum konzept des voodoo passt.
        hatte auch vor den kosmik im voodoo zu fliegen, habs aber verworfen, hab den helijive drin, reicht vollkommen.
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          In den 7HV Ulti passt der ohne Probleme .
          Kann gerne ein Bild einstellen .
          zu viele Helis...
          • frostini
            frostini
            Mach mal bitte
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              Die Motorkabel werde ich noch kürzen , wenn der neue Motor da ist .
              Nicht so schön , aber stört mich nicht .
              Der Abstand der Kabel zum Motor beträgt etwa 7mm , also völlig ausreichend .
              Sieht auf dem Bild so aus , als würden die Kabel am Motor anliegen .
              Edit : ich bekomme das Bild nicht gedreht .
              Keine Ahnung , warum es auf dem Kopf steht .
              Zuletzt geändert von Homer; 17.12.2013, 21:58.
              zu viele Helis...
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                HI
                Eine schöne Alternative gibts hier noch,...
                rc-heli-fan.org Kosmik 160
                mfg alex
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Hirobo Eagle 3 / Freya EX
                  Sirocco D3 EP
                  Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 21.12.2013, 23:49.
                  • HC3SX
                    Gesperrt
                    • 03.11.2012
                    • 341
                    • suleyman
                    ich habs im Gaui X7 mit Formula Haube ohne Umbau. Es ist sehr knapp geworden.
                    Ich hab den Kosmik aber nicht verschraubt sondern nur mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Das reicht.
                    MfG
                    Hc3sX
                    • mond728
                      • 03.12.2011
                      • 203
                      • Flensburg
                      so habe ich das gelöst im T-Rex 800 DFC Pro, ist aber ein 160Hv.
                      Align T-Rex 470
                      Align T-Rex 650 X 12S
                      SAB Goblin Kraken 700
                      • mond728
                        • 03.12.2011
                        • 203
                        • Flensburg
                        Ups...Bild ist verdreht, sorry.
                        Align T-Rex 470
