Schrauben von Loctiteresten befreien
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    So, mein KDS Motor ist da und den möchte ich natürlich nicht ungesichert auf die Motorplatte schrauben.
    Nun habe ich passende Schrauben vom Originalen Motor des Blade 450X.
    Leider sehen sie so, wie auf dem Bild unten aus.
    Kann man das mit einem der folgenden Stoffe lösen(die hätte ich da): Feuerzeugbenzin, Nagellackentferner, mit Messer abkratzen, Terpentin.
    Gruß, Werner
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    AW: Schrauben von Loctiteresten befreien
    Spiritus, Isoprpylalkohol, oder den Nagellackentferner.
    Feuerzeugbenzin würde ich nicht nehmen.
    Da sind glaube ich ßle enthalten die in Sachen Schraubensicherungslack wohl eher kontraproduktiv wären.
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Vielleicht hilft das ein wenig
      • Michael62
        Michael62
        ßberhaupt nicht entfernen.
        Loctite drauf.
        moment Warten.
        ßberschüssiges Loctite an einem Zewa abwischen, montieren.
        nagellackentferner ist RßCKFETTEND (jedenfalls meist)
        Dann eher ACETON.
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Gruß, Werner
          wenn du diese Stoffe doch eh da hast, dann Frage ich mich, warum du die zwei Schräubchen nicht schon lange mal in den Nagellackentferner geschmissen hast und guckst was passiert.
          Die Schrauben gehen dabei schon nicht kaputt und sie wären auch schon sauber bevor du die Frage überhaupt formuliert hast.
          Gruß, Axel
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
          • phoenix-2305
            phoenix-2305
            Widersprüchliche Aussagen
            Macht das denn etwas, wenn der Nagellackentferner rückfettend ist?
            Aceton habe ich nicht da.
            Wie schauts mit dem Benzin aus?
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Nagellackentferner besteht meistens aus Aceton. Wie kann Metall rückfettend sein
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Servus
                Nimm Bremsenreiniger oder Aceton, dann bist auf der sicheren Seite.
                • guenniwende
                  guenniwende
                  eine passende mutter mit einer zange festhalten und die schrauben reindrehen, dabei lösen sich die loctite reste, mit einem lappen abwischen, fertig.
                  gruss guenni
                  • 00Speedy
                    • 15.08.2013
                    • 859
                    • Jens
                    Benzin enthält ßl!
                    Machs dir doch nicht so schwer...
                    Nimm den Nagellackentferner und dreh die Schrauben hinterher noch mal in nem Tuch sauber, fertsch is der Lack.
                    Und für die nächsten Schrauben holst du dir reinen Isopropylalkohol (über 99%) in der Apotheke ( kostet um die 5€ der Liter).
                    Damit kannst du auch sämtliche Elektronik Teile reinigen, das Zeug ist für sowas bestens geeignet, und verdunstet auch sehr schnell.
                    Isopropyl kannste immer da haben das ist echt zum reingen das beste.
                    Aber auch Spiritus tuts hin und wieder...
                    • r4nd0m
                      • 20.01.2012
                      • 390
                      • Marc
                      • Milton Keynes, GBR (UK)
                      ich halte die schaube kurz ins feuer und dann wird es mit küchenpapier gereinigt, neues loctite dran und gut is
                      • Michael62
                        Michael62
                        nagellackentferner
                        Nagellackentferner - Wikipedia
                        ?? hallo ??
                        Aceton ist ein BESTANDTeil von Nagellackentferner.
                        monoterpentin oder aceton wird von Henkel empfohlen
                        • Michael62
                          Michael62
                          Zitat von 00Speedy Beitrag anzeigen
                          Benzin enthält ßl!
                          Isopropanol ist ein guter Tip.
                          Das Benzin, insbesondere Feuerzeugbenzin ßl enthält wäre mir neu.
                          Nochmal für die ganz Einfältigen Menschen wie mich: Loctite enthält Lösungsmittel, also löst frisches Loctite altes.
                          test?
                          2 Sekunden und mal drauftröpfeln, abwischen, staunen.
                          • Logofreak
                            • 28.06.2012
                            • 269
                            • Hildesheim-Peine
                            Hitze. Am besten mit einer Lötlampe. Natürlich dürfen die Schrauben nicht durchglühen, aber so viel braucht es nicht. Schrauben auf einen Teller, mit der LL ein paar mal drüber, Loctite und sämtliche Fette sind Geschichte. Hab mal hier im Forum gelesen geht auch im Backofen.
                            Logo 400se, Logo 500se,
                            Goblin: 500, 770, Speed
                            • Logofreak
                              • 28.06.2012
                              • 269
                              • Hildesheim-Peine
                              Ps: bei nur wenig schrauben wähle ich ebenfalls die loctite-Methode. Einfach loctite drauf. Hält.
