140 grad Einstellung an der Steuerung fehlt
  • teamworx
    teamworx
    Hallo, bis jetzt bin ich mit der mpx Cockpit SX sehr zufrieden.an meinem neuen Raptor hat die TS eine 140 Grad Anlenkung. SX hat 3\90; 3\120 und 4\90 anlenkung.
    Was kann ich tun wenn ich die 120 Graf Ablenkung anwähle.
    Ein user sagt, pitch auf Nick zu mischen.
    Wurde noch gerne andere Meinungen hören.
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: 140 grad Einstellung an der Steuerung fehlt
    Das reicht aber nicht, weil die TS sich dann beim Nicken Heben und Senken wird und so ein Pitchanteil reingemischt wird bei Nick, das müsste man dann auch wieder per Mischer von Nick auf Pitch ausgleichen.
    Greets,
    Marcus
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Das geht und das reicht auch und wer es nicht glaubt dem kann ich das nicht nur vorfliegen sondern der kann es auch selber mal ausprobieren aber nicht bevor wir um einen Kasten Bier gewettet haben.
      Die Nickwerte im Taumelscheibenmischer müssen auch größer gestellt werden damit auf Nick und Roll der selbe Taumelscheibenwinkel erreicht wird, Einstellungssache halt.
      Gruß Stefan
      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 29.11.2013, 14:11.
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        Das ginge auch weniger agressiv.
        Bewegt sich Deine TS beim Nicken hoch/runter oder nicht? Schließlich werden bei 120° Mischung auch auf Nick von den seitlichen Servos andere Wege gefahren als vom einzelnen vorne oder hinten (was ja der wesentliche Vorteil bei 140° ist).
        Zuletzt geändert von fireball; 29.11.2013, 14:22.
        Greets,
        Marcus
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Was ist den daran agressiv wenn man gerne mal ein Bier trinkt?
          Vielleicht hätt ich dir ja sogar eins abgegeben?
          Die 140° Taumelscheibe braucht auf Nick von den vorderen und den hinteren Servos den gleichen Weg, anders als die 120° Taumelscheibe wo die vorderen Servos nur den halben Weg laufen beim Nicken wodurch sich die Taumelscheibe hoch oder runter bewegt. Deshalb wird der der Nickbewegung Pitch zugemischt solange bis die Taumelscheibe auf einer Höhe bleibt. Weil auf Roll der effektive Hebel der Taumelscheibe kleiner ist muss der Rollwert verringert bzw. der Nickwert erhöht werden oder eben beides.
          Gruß Stefan
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Nichts anderes habe ich geschrieben - oder hab ich im Ursprungsposting evtl. die Mischerrichtung falschrum interpretiert?
            Vermutlich
            Zuletzt geändert von fireball; 29.11.2013, 14:32.
            Greets,
            Marcus
              Zitat von teamworx Beitrag anzeigen
              Ein user sagt, "pitch auf Nick zu mischen".
              Das ist recht zweideutig, da man nicht weiß, welches Wort grammatikalisch das Subjekt ist (Pitch oder Nick?) und weil das Verb fehlt.
              1 Satz also mit 2 Bedeutungen, denn ich glaube, man muss in beide Richtungen mischen.
              Nick -> Pitch und Pitch -> Nick.
              Oder? Drum auch das Missverständnis mit der Bierwette.
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Was Teamworx geschrieben hat stimmt, er hat das hier wiedergegeben: Cockpit SX und 140 grad Taumelscheibe - RC-Heli Community
                Luxuriös einzustellen ist das natürlich nicht gerade weil alle 3 Werte sich gegenseitig beeinflussen, aber muss ja nur einmal gemacht werden.
                @ TaumelS
                es wird nur der Nickbewegung Pitch beigemischt (also man steuert Nick und der Sender gibt Pitch dazu) nicht umgekehrt, dann kracht es.
                Gruß Stefan
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  Jap, das war mein Denkfehler, oder Lesefehler... Ich hatte irgendwie nur über eine Beimischung eines Nickanteils beim Pitch geben nachgedacht (und das ursprüngliche Post so gelesen) - und deswegen über eine "zusätzliche" Beimischung von Pitch beim Nicken geschrieben - die natürlich nicht zusätzlich ist. Ein reines Mischer-Richtungsproblem und zu wenig Kaffee... Sorry wenn ich da Dein Post oben auch etwas zu heftig interpreitiert hab...
                  Greets,
                  Marcus
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Ich denke mal du bist auf das "das reicht auch" angesprungen, das sollte aber blos aussagen das die Funktion dieser Mischung ausreichend ist, da hab ich wohl was misszuverstehendes geschrieben.
                    Gruß Stefan
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      Mehr aufs Gesamte... Aber ist egal... Falscher Fuß, Kollege hatte mich auch grade noch genervt... Wurst
                      Hauptsache wir sind uns einig und teamworx ist geholfen.
                      Greets,
                      Marcus
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Mist, und wie komm ich jetzt ans Bier?
                        Gruß Stefan
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          Greets,
                          Marcus
                          • teamworx
                            teamworx
                            Vielen dank für eure rege Teilnahme. Werde es mal so testen wie Stefan es beschreibt. Oder für 33 Euro eine 120 er TS bestellen.*?gruss
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              Also der prinzipielle Vorteil liegt ganz eindutig auf Seite der 140°-TS
                              Greets,
                              Marcus
