ich habe gerade drei Align DS430M in meinen Blade 450X gebaut, sie laufen so weit auch, aber trotzdem gibt es ein Problem.
Und zwar macht das Nickservo (Push-Pull) nicht den gleichen Weg, wie die beiden Roll-Servos. Heißt: Bei Pitchwechseln gehen die Rollservos weiter nach oben, als das Nickservo.
Was kann man hier machen?
Hast du im Setup den richtigen TS-Typ ausgewählt (120 Grad CCPM)
Hast du den Hubschrauber eventuell bewegt und dann die TS nach oben/unten laufen lassen?
0
Du musst die Hebelverhältnisse am Push-Pull-Gestänge verändern. Da scheint nun
eine Untersetzung drin zu sein. Da Du mehr Weg brauchst, muss Du auf der Servoseite
das Gestänge weiter nach aussen hängen, ggfll. ein anderes Servohorn nehmen.
Komisch ist das aber schon. Konntest Du das Servohorn des Originalservos weiter
verwenden?
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
verwenden?
Servohorn des Originals hat nicht gepasst, am äußersten Loch bin ich schon.
120°?
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
Wenn man das so sieht, kann der Fehler nur daher kommen, dass die Hebel
am Servohorn und die Hebel an der Push-Pull-Mechanik nicht gleich lang sind.
Oder anders ausgedrückt: Die beiden Stangen sind nicht parallel.
