Welcher günstige �bungsheli
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    Sehr geehrte gleichgesinnte Forennutzer
    Ich stelle mir jetz schon seit einer Woche die Frage, welcher Heli denn für die diesjährige Hallensaison geeignet wäre, und auch sonst gut fürs ßben von 3D-Flug geeignet ist, also ein bisschen was aushält.
    Preislich sollte er so bei maximal 180€ liegen.
    Schon etwas angesehen habe ich mir:
    -Nano CPX
    -MCPX V2
    -130X
    Welche Vor- und Nachteile haben denn die genannten?
    Gruß, Werner
  • AustrianBerserk
    AustrianBerserk
    AW: Welcher günstige ßbungsheli
    wenn der Heli für 3D Flug ßbungen gedacht ist, wirst du wohl mit Nano cpx und mCPX V2 nicht so recht glücklich werden, haben einfach zu wenig Power.
    Da würde ich eher zum mCPX BL greifen, der hält übrigens auch einiges aus.
    Den 130X bin ich selbst noch nicht geflogen, soll aber nicht so crashresistent sein.
    Mögliche Zusatz-Alternative: T-Rex 150 DFC, der ist allerdings noch nicht am Markt (soll im Dezember kommen), was Crashfestigkeit betrifft gibts halt noch keine Erfahrungswerte, außerdem vermutlich über deinem gesetzten Budgetlimit...
    • erro
      • 05.07.2011
      • 375
      • ernst
      • Wien
      Es gibt doch schon gefühlte hundertausend Posts über die genannten Helis wo du Vor- und Nachteile lesen kannst....es kann doch nicht so schwer sein sich zu infomieren, sich eine Meinung zu bilden und dann zu entscheiden
      Gruß Ernst
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        Wäre auch mein Tipp! MCPX BL oder falls es eine kleine Halle ist den Nano. Die Motoren geben halt relativ schnell den Geist auf, aber mit 205er Mylipo geht er schon ganz nett der Kleine
        130x würde ich nicht mal mehr angucken (meine persönliche Erfahrung). Der 150DFC interessiert mich auch sehr! Wenn der gut wird, dann würde ich dir den wärmstens empfehlen
        lg
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • Thrall
          Thrall
          Ich würde mir auch den mcpx bl holen, weil der einfach gut geht und selten was kaputt wird.
          • phoenix-2305
            phoenix-2305
            Den hatte ich schon, und nach dem 1. Crash war die Platine Schrott -> 70€ Schaden
            Da kann ich auch den 450er runterhauen
            Gruß, Werner
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              Das halte ich für nichts anderes als Pech.
              Versuch's doch jetzt mal mit Lotto...
              Gruss Reimund
              • AustrianBerserk
                AustrianBerserk
                da hast du denke ich pech gehabt, mir ist der mcpx BL schon weiß gar nicht wie oft gecrasht und weitaus heftiger als der mcpx V1, und die Hauptplatine hat es überlebt, sowie in den meisten Fällen übrigens der gesamte Heli. Natürlich alles auf dem Feld. In der Halle habe ich keine Erfahrungen. Aber draußen kommt mir der BL sogar crashresistenter als der mcpx V1 vor!
                • phoenix-2305
                  phoenix-2305
                  War auf der Wiese
                  Ist denn das Problem mit dem Nano CPX Motor echt so heftig?
                  Manche sagen ja, der hält nur gut 30 Flüge.
                  Gibts denn da eine günstige Möglichkeit, auf Brushless umzurüsten?
                  Gruß, Werner
                  • AustrianBerserk
                    AustrianBerserk
                    Zitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigen
                    War auf der Wiese
                    dann hätte ich gesagt es ist wirklich einfach nur Pech gewesen.
                    wie gesagt, ich - sowie auch 3 Kollegen mit deren mcpx BL - behandeln den BL wirklich nicht "schonend" - haben natürlich einige Landegestelle geschrottet und auch jeweils 1 Heckrohr. Aber die unzähligen Abstürze ohne Schäden (nicht mal Steuerstangen) zeugen sehrwohl von absoluter Crashfestigkeit.
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      War auf der Wiese
                      Gruß, Werner
                      Der Motor ist schnell umgebaut. Die Laufzeit kannst du deutlich erhöhen, wenn du den Motor zwischen jeden Lipo etwas abkühlen lässt. Wenn ich zb. 6-7 Lipos ohne Pause geflogen bin, war der Motor nach ca. 50 Zyklen hinüber und mit Kühlpausen waren auch 150 Zyklen mal kein Problem. Auch das Crashen beinflusst stark die Lebensdauer. Aber trotzdem bleibt es ein Heli der extrem viel wegstecken kann!
                      lg
                      • phoenix-2305
                        phoenix-2305
                        lg
                        Welche Figuren macht das Heck mit?
                        150 Flüge hören sich schon ganz gut an
                        Gibt es denn einen Plug&Play BL Umbau?
                        Gruß, Werner
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          Gruß, Werner
                          Naja, da kommt es halt auch wieder drauf an wie neu der Heckmotor ist
                          Was willst du damit denn alles machen? Ich finde, dass man erst ab dem 450er richtig stabil fliegen kann. Mit den Kleinen ist vieles möglich, aber sie sacken halt bei stärkerer Belastung irgendwann mal gerne weg...
                          Meiner Erfahrung nach zumindest
                          lg
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                            Ich kenne alle Helis und habe dazu folgende Meinung. Man muss generell auch bedenken wie groß die Halle ist in der man fliegt. Da ist man meistens auch nicht alleine und daher denke ich egal wie groß die Halle ist wird man selten mehr als 10 x 10 Meter zur Verfügung haben.
                            1. Wenn Du nicht der Hardcore-Crack bist, dann ist der Blade 130X definitiv zu groß. Abgesehen von den Krankheiten, die der Heli hat.
                            2. Der MCPX BL verhält sich da ähnlich, denn das ist schon ein kleiner Giftzwerg, der dem 130er eigentlich in nichts nachsteht. Zudem will er schon ständig ausgesteuert werden und da wird es dann auch in der Halle schnell mal eng.
                            3. MCPX V2 würde ich persönlich nicht mehr kaufen, da man ihn auch seit der MCPX BL auf dem Markt ist nicht mehr wiederverkauft bekommt. Zudem benötigt er schon einen Brushless-Umbau um einen gewissen Spielraum zu haben. Oder man ist der absolute Crack ;.)
                            4. Blade Nano CPX: Ganz klar meine Favorit. Wenn man es beherrscht ist auch Stock mit dem Heli alles möglich, aber das Pitchmenagement sollte sehr ausgerägt sein. Daher würde ich den Nano auf brushless umbauen (nicht das Heck da reicht ein 7 mm Brushed Motor) und damit hat man dann richtig Spass. Ausserdem ist der Nano CPX meiner Meinung nach der präziseste Heli von allen angeführten. Das macht ihn meiner Meinung nach zum perfekten Hallenheli, den man auch auf engstem Raum bewegen kann und an dem normalerweise auch nichts kaputt geht.
                            Alex
                            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                            Mini Protos Stretch an 4S
                            Protos 500 Stretch an 6S
                            • phoenix-2305
                              phoenix-2305
                              Alex
                              Der Nano war eigentlich bis auf die Sache mit dem Hauptmotor auch mein Favorit.
                              Gibt es denn einen leicht zu bewerkstelligen BL Umbau und was bräuchte ich dafür?
                              Das Hech soll ja ganz gut funktionieren.
                              Vielen Dank für die ausführliche Antwort
                              Gruß, Werner
