Virtuelle TS Verdrehung 5 Blatt Kopf
  • guenniwende
    guenniwende
    hallo liebe kollegen,
    ich stehe vor einem problem und hoffe ihr könnt mir helfen. ich habe an meinem 450er rex einen 5 blatt kopf angebaut, gerade senkrecht verlaufende anlenkungen und am beastx eine vituelle ts verdrehung von 46° eingestellt. ein blatt parallel zum heckrohr, stimmt alles, keine bewegung bei nick, usw.
    da ja nun die ts verdreht ist, will mir nicht so recht in die birne wie sich die ts bewegen muss, damit ich die wirkrichtung, nick und roll richtig überprüfen kann.
    gruss guenni
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Virtuelle TS Verdrehung 5 Blatt Kopf
    Du kannst es so überprüfen :
    Rechtsdreher:
    Ein Blatt über das Heckrohr ausrichten und Roll rechts geben. Bei dem Blatt muss sich der Pitch erhöhen (bei linksdreher veekleinern). Damit stellst du die passende Richtung der in der Funke ein. Für die Wirkrichtung kannst du es dann ausprobieren.
    Für Nick geht es so ähnlich, dafür muss ein Blatt im 90 Grad Winkel zum Heckrohr sein. (du musst nur auf die Richtung achten!)
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      Wirkrichtungen usw. ohne Verdrehung einstellen, und dann erst ganz am Schluß, wenn alles andere am Setup erledigt ist, die Taumelscheibe "verdrehen".
      Grüße Dino
      Zen...
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        Ich finde so geht es leichter:
        Ein Blatt über das Heckrohr ausrichten. Dann den nick Hebel bewegen. Die Ts-Drehung ist dann korrekt, wenn sich das Blatt dabei nicht bewegt
        Gruss Steffen
        • guenniwende
          guenniwende
          das stimmt bei mir ja alles, nur verstehe ich nicht ganz wie sich die ts bewegen muss wenn ich den heli z.b. nach vorn nicke. dann sollte sich die ts doch nach hinten rechts bewegen, oder nicht? wohin mus sich die ts bewegen wenn ich den heli z.b. nach links rolle?
          gruss guenni
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Bei einer TS Verdrehung von 46 Grad wird sich die TS bei Nick nach vorne entweder nach vorne links oder nach vorne rechts kippen (Je nachdem in welche Richtung verdreht wurde).
            Wie kommst du darauf, dass die nach hinten rechts kippt?
            • guenniwende
              guenniwende
              ok, wenn ich nick nach vorn gebe, kippt die ts nach vorn links. ich meine aber wenn ich den heli nach vorn nicke, müßte sich die ts doch nach hinten rechts kippen?
              gruss guenni
              • Lufthecksler
                • 20.03.2011
                • 161
                • Raimond
                Die Taumelscheibe sollte den Bewegungen des Helis entgegen steuern. Wenn nicht, stimt was nicht.
                Hast Du die Sensorrichtung (Punkt M) richtig eingestellt?
                • guenniwende
                  guenniwende
                  das die ts der bewegung entgegen wirken soll ist wohl klar. bloß wohin wenn die ts 46° virtuell verdreht ist. das muß ich ja wissen damit ich punkt M einstellen/überprüfen kann.
                  gruss guenni
                  • Lufthecksler
                    • 20.03.2011
                    • 161
                    • Raimond
                    Wenn ich bei meinem 5-Blattkopf Nick gebe, kippt die TS nach vorne links.
                    Kippe ich den Heli Nick nach vorne, kippt die TS nach hinten rechts.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Achso. Ich dachte mit "nach vorne nicken" meinst du an der Fernsteuerung nach vorne zu nicken .
                      Wenn du den Heli nach vorne kippst, müsste die TS also nach hinten rechts kippen und das wäre dann so richtig.
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        das macht die ts auch, wohin muß sie sich bewegen wenn ich den heli z.b. nach links rolle, rechts vorn?
                        gruss guenni
                        Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2013, 11:14.
                        • Lufthecksler
                          • 20.03.2011
                          • 161
                          • Raimond
                          richtig
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            Die TS-Bewegungen sind um 46 Grad gegen der Uhrzeigersinn verdreht (von oben betrachtet).
                            D.h. wenn du an der Steuerung roll links gibst, muss die TS nach hinten links kippen.
                            Und wenn du den Heli nach links kippst, muss die TS nach vorne rechts kippen.
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              danke jungs,
                              ich hatte den kopf schon mal angebaut, hatte aber die wirkrichtung nicht richtig eingestellt und den heli sofort nach dem abheben eingebombt, daher meine nervige fragerei.
                              gruss guenni
