Senderwert und Regleröffnung berechnen
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    Ich habe folgende Frage: Ich nutze in meinem T-Rex 450 Pro Dfc einen Robbe Roxxy 940-6 zusammen mit einer Spektrum Dx6i Funke. Wie genau berechne ich jetzt aus der Gaskurve im Sender die Regleröffnung?
    Ich habe immer wieder folgende Formel gefunden: 100+ Senderwert/2=Regleröffnung oder auch Senderwert/2+50. Kann man diese Formel pauschal für alle Sender und Regler verwenden oder gibt es Unterschiede?
    Bedeutet dies, dass eine Gaskurve von 40% (100% + 40%/2 = 70%) eine Regleröffnung von knapp 70% ergibt?
    The Pitcher
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 529
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    AW: Senderwert und Regleröffnung berechnen
    ja das sollte so passen.
    Solange alle Werte in der Funke wie z.b. Servowege unverändert sind und der Regler auch damit eingelernt wurde. Wenn du den programmer für den roxxy hast konntest du dich über die Drehzahl näherungsweise zur Regleröffnung hinrechnen. wofür willst die ßffnung wissen?
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 529
      • Philipp
      achso, nein das geht nicht für alle regler Sender Kombinationen
      Das ist abhangig davon wie die sender den Servoweg haben.
      -100 bis 100 ist was anderes als 0-100 daher auch die Formel.
      und vom Regler auch, castle lernt die Funke ein und nicht die Funke den Regler
      edit: was ich sagen wollte man muss die Funke auf den Castle anpassen.
      Zuletzt geändert von Flip73; 14.10.2013, 11:29.
      • The Pitcher
        • 16.07.2013
        • 601
        • Maxi
        Gilt die Formel für Spektrum nun oder nicht? Du bringst mich durcheinander.
        Möchte mit dem Heli eigentlich möglichst low Rpm fliegen, also ca 2300 anstatt 3000.
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          2300 ... dann hast Du aber Probleme mit dem Heck, zumindest mit den Standardblättern.
          Jörg
          • YunjitzuRC
            • 14.02.2012
            • 1108
            • Mathias
            • Bad Salzuflen NRW
            für Low RPM haste dir den falschen Heli gekauft
            Die Rexe sind für High RPM gebaut(Alein schon wegen dem Gewicht)
            MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
            • The Pitcher
              • 16.07.2013
              • 601
              • Maxi
              Will ihn auf 350er Blätter und längeres Heck umbauen.
              • Flip73
                • 29.03.2013
                • 529
                • Philipp
                Ja, wenn nicht beim einlernen des Reglers was in der Funke verstellt war.
                • marc-andre
                  • 26.01.2012
                  • 105
                  • Marc-Andre
                  • Marbach am Neckar
                  Hallo zusammen
                  Ich hatte vor einiger Zeit auch mal danach gesucht und bin auf folgenden Beitrag gestoßen:
                  rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Mysterium Sender- und Regleröffnung
                  Zwar geht's hier um den 9100-6, als Anhaltspunkt sollte es jedoch taugen.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Hier hats einen Thread dazu.
                    Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) -100 +100 (Futaba) - RC-Heli Community
                    Gruß Klaus
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Der hat aber weniger mit dem Zusammenhang Gas-Regler zu tun. Dann doch eher dieser hier: Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
                      GruÃ? Michael
