Paddelstange fixieren bei Pitch Einstellung ?
  • genius1
    genius1
    Hallo alle zusammen,
    ich stelle nun mal eine Frage die vielleicht schon einige male gestellt worden ist aus diesem Grund bitte ich um Nachsicht.
    Wie fixiert Ihr eure Paddelstange (Horizontale Ausrichtung) bei der Pitch Einstellung, da meine Paddelstange sehr leicht gängig ist (was mich auch sehr freut) ?
    Bin Dank bar für jeden Vorschlage und Anregung / Konstruktion.
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Paddelstange fixieren bei Pitch Einstellung ?
    Servus
    Ich nehm dazu einen Stapel Bücher, und fixiere das Paddel
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Selbes Thema, vielleicht hilfts.
      Pitch einstellen: wie Paddelstange ausrichten - RC-Heli Community
      Unten links
      ßhnliche Themen
      gibt's noch ein paar Threads dazu.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.10.2013, 13:35.
      Gruß Klaus
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        Ich habe mir dazu eine Stahl-Platte gemacht, in die ich mittig ein 8er Gewinde geschnitten habe. Da schraube ich eine 8er Gewindestange rein. Die Gewindestange steht dann senkrecht. Mit zwei Muttern (je nach Paddel brauch man noch zwei große Unterlegscheiben) kann man die Paddelstange stufenlos perfekt justieren.
        Gruß Reimund
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          HAUPTROTOR-EINSTELLHILFE SCHL?TERROBBE
          Grüsse Robert
          • Piwo0072
            Piwo0072
            Ich stelle immer was unter beide Paddel (meist Savöx servo schachteln).
            Also 2 "Türme" bauen auf denen dann die beiden Paddel aufliegen können.
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              [youtube]4SWiOrlhUo4[/youtube]
              • digi-foto
                digi-foto
                Da hilft mir immer mein "Helferlein"
                Ausgerichtet mit ner kleinen Wasserwaage die ich aus dem Bogensport verwende, die lässt sich super an die Paddelstange klemmen.. (die rechte)
                lg
                Kurt
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Das wird total überbewertet...ich halte die Paddelstange einfach ungefähr gerade und gut ist.
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    So hatte ich es bei meinem 450er Paddler auch gehalten... ging immer einwandfrei !
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      Dann bist du offensichtlich noch kein F3C geflogen und da ist es sehr wichtig das die Paddelstange gerade ausgerichtet wird um alles sauber einstellen zu können.
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Bei F3C glaube ich dass das sehr wohl wichtig ist, aber der TE fliegt nen KDS KDS 450 BD, da sei der Hinweis auf "Pi-mal-Daumen" doch gestattet ?!? !
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          Ich benutze dazu dieses Teil. KLICK
                          Wird aber warscheinlich nur bei Align passen.
                          Damit bin ich zu 100% in der Waage,kommt einfach eine Paddelstange durch.
                          Funktioniert für FBL und FB.
                            Wozu fixiert ihr die Paddelstange mit guten Büchern? Ich messe mit dem Handy den Winkel von der Paddelstange und den Winkel vom Rotorblatt. Die Differenz ist das Pitch.
                            Ist doch Hugo, ob die Paddelstange gerade steht, oder denk ich da falsch?
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              Iss ja richtig, aber man solls doch gleich richtig lernen und nich anfangen zu schludern.
                              Kein Wunder das bei einigen dann die Helis mit Paddel nicht richtig fliegen und rumzappeln wenn man nicht ein wenig auf Genauigkeit achtet.
                              @Taumel S.: nein es ist eben nicht Hugo. Wenn die Paddelstange schief steht verfälscht sie die Pitchwerte.
                              Gruß Peter
                              Zuletzt geändert von Pietbaer; 13.10.2013, 20:02.
                              Compass Atom 500
