Welchen Kraftstoff ohne Nitro könnt Ihr mir empfehlen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • fliegerho
    Junior Member
    • 28.05.2007
    • 14
    Hallo Helikollegen,
    ich habe bisher immer von Graupner den Kraftstoff MethaSynth 115 (0% Nitro und 15 % Syntheseöl) verwendet. Mit diesem Kraftstoff hatte ich eigentlich nie irgendwelche Probleme.
    Leider gibt es diesen bei Graupner nicht mehr.
    Nun meine Frage.
    Kann mir jemand einen vergleichbaren Kraftstoff nennen und wo her ich diesen dann beziehen kann?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Gruß Andreas
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Kraftstoff
    Sobald dies erfüllt ist, öffnen wir hier wieder.
    Neuer Titel per PN an Kurt oder mich.
    [s]CLOSED[/s]
    OPEN
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 08.10.2013, 21:43.
    Gruß Klaus
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      AW: Welchen Kraftstoff ohne Nitro könnt Ihr mir empfehlen
      ich könnte dir das Aerossynth 3 ßl empfehlen, an zweiter Stelle Molsyn K 150 ßl das du bekommst ohne Nitro mit dem gewünschten ßlanteil plus Methanol. Bezug siehe Anhang.......
      • Michael62
        Michael62
        Ich flieg normales Carbulin.
        8-10%
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          8-10%
          vom Preis natürlich fast unschlagbar, welchen Vergaser verwendest du denn? Lötterle?
          • Michael62
            Michael62
            Lötterle auf den meisten Hubis.
            jetzt kommt noch ein Webra hinzu.
            Der hat den Promix.
            Der ist beim Vorgänger auch mit 8% 1% gelaufen.
            Der original OS Vergaser geht auch, aber ich habe auf jedem Hubschrauber auf das druckkonstante Versorgungssystem mit zwei Pendeln eingebaut
            Magersucht
            Wenn man es verstanden hat, dann ist das eine Sache von zehn Minuten es zu ändern und man könnte sogar auf noch weniger ßl zurückgehen.
            Die Motoren laufen, sobald die Betriebstemperatur erreicht ist, bis zum letzten Tropfen völlig konstant durch. Da magert nix mehr ab.
            Inzwischen setze ich Dämpfer von Zimmermann anstelle von Resorohren ein, die Lestung reicht mir, und diese sind wesentlich unkritischer im Handling.
            Wobei der OS mit Lötterle und Hatori 700 o.ä. auch einfach einzustellen ist.
            Ich habe vor einiger Zeit zwei OS91 wieder in Betrieb genommen, die 10 Jahre ohne spezielle Vorkehrung standen, und da war innen Alles ok.
            Einmal mit WD40 gebadet, gestartet, fliegen.
            Carbulin ist besser als sein Ruf.
            Zuletzt geändert von Gast; 10.10.2013, 07:32.
            • fliegerho
              Junior Member
              • 28.05.2007
              • 14
              Ich fliege einen 11,5 ccm Rossi.
              • Michael62
                Michael62
                Der Rossi war eine Zeit lang über Vario Helicopter sehr verbreitet.
                Da gibt (oder gab) es einen älteren Techniker der sich mit der Abstimmung recht gut auskannte.
                Hab da aber letztes Jahr das letzte Mal Kontakt gehabt.
                Generell habe ich die Erfahrung, dass je weniger ßl, desto unkritischer in der Einstellung.
                Aber sehr mit Vorsicht zu geniessen wenn Du Reso hast oder keine Unit Tankverschlauchung.
                Mit wenig ßl darf nix abmagern.
                Auch nicht zum Ende der Flugzeit.
                • Delphin2222
                  Delphin2222
                  Hallo Michael62
                  ich krame diesen etwas älteren Tread mal raus...
                  weisst du am besten mit welcher mischung man am besten einen rossi fliegt?
                  habe bereits einen thread geschrieben, da ich nix finde
                  vielleicht schaust mal dahin, vielleicht kannst mir ja mal helfen
                  danke und gruss
                  andreas
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Ich mach dann mal hier zu.
                    Kurt
