Helitec Ninja Blätter 325mm - Eure Erfahrungen auf Paddelkopf?
  • stephan1985
    stephan1985
    Hallo, fliegt jemand diese Blätter auf einem 450er Pro mit Paddelkopf? Wobei es bei meienr Wenigkeit ein CopterX 450 pro ist.
    Laut der Webseite sind die FB und FBL geeignet. Der Lageerkennung würden die schon guttun auf weitere Distanzen.
    Dort gibt es die "B-Ware" aktuell für 26€, finde ich ja schon ein klasse Preis.
    2.Wahl (B-Ware) - HeliTec
    Wäre nett wenn hier der ein oder andere maln paar Erfahrungen teilen würde.
    gruß
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    AW: Helitec Ninja Blätter 325mm
    gruß
    habe diese Blätter seit 1 Woche auf einem Blade 450-3D mit Paddelkopf.
    Fliegen sich m.E. sehr präzise (bin aber kein 3D Flieger).
    Selbst bei Windstärke 3-4 mit Boen 5 fliegt das Leichtgewicht von Blade sehr gut damit.
    Aufgrund der Lage der Blattbohrung kann man die Blätter nicht mehr komplett nach hinten klappen (zumTransport). Das macht aber mir pers. nichts aus.
    Die Qualität der 2. Wahl ist hervorragend.
    Ich kann da nichts feststellen warum das nicht 1.Wahl sein sollte.
    Tom
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Bitte nach dem Lesen von Aussagekräftige Thread-Titel, vor dem Posten bitte lesen - RC-Heli Community einen Titel per PN an mich, dann mach ich hier wieder auf.
      *open*
      Kurt
      Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 03.10.2013, 14:18.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        AW: Helitec Ninja Blätter 325mm - Eure Erfahrungen auf Paddelkopf?
        Du kannst die Blätter auf einen Paddelheli einsetzen.
        Du wirst damiz rechnen können, dass der Heli sehr stabil in der Luft steht. Die Kehrseite davon ist, dass der Heli sehr lahm auf Steuereingaben reagiert und du auch mit hohen zyklischen Ausschlägen nur eine geringe Drehrate erreichst
        • stephan1985
          stephan1985
          Definiere "sehr lahm"... Das ich keine FBL Werte erreiche ist mir klar, aber so als Anhaltspunkt, was ist lahm? Also kein 3D Fliegbar? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. O.O Laut Internet recherche haben die nicht zu wenig Vorlauf und sollten auf Fb ganz gut gehen. Hast du sie Schon geflogen auf nem Paddel heli?
          • stephan1985
            stephan1985
            Dann ne Zwischenfrage wegen dem "gewicht", iss mir gerade aufgefallen, die wiegen ja 36g pro Blatt, das sind im schnitt 10-15g mehr Pro Blatt als andere Hersteller. Zerreists da nicht die BLW? Meine ist zwar ORG Align, aber ~60% Mehr Gewicht Pro Seite... Mhh, erscheint mir was arg viel, oder ist das total "Latte"
            Stephan
            • Max M.
              Max M.
              Die GCT Ultra scheinen ja die gleichen Blätter in Weiß zu sein.
              Diese bin ich Letztes Jahr mit meistens 3700 RPM geflogen. Der Align DFC kopf hat gehalten. ßber 3600 würde ich über die dickere Align Welle oder den FBl Kopf vom Mini Titan nach denken.
              Gehalten hat es aber
              Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2013, 15:29. Grund: Reichschreibung
              • stephan1985
                stephan1985
                Es ist der Pro V1 Kopf von Copter X mit der Align Welle. Meine Drehzahlen sind 2900upm und 3300upm.
                kannst du mir gerade noch verraten welche "dicke" Align Welle?
                • Max M.
                  Max M.
                  Von Align gibt es ein upgrade auf eine durchgehende 4mm Welle. Mit Drucklagern in 4mmx8mm und M2,5 Schrauben. Die Welle wird dir nicht reissen , das tuen die Schrauben. Darum die M2,5 anstatt M2.
                  Die Drucklager sollten so auch länger halten.
                  Mach dir bei unter 3500rpm aber keinen Kopf.
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Jagut sicher ist sicher, hast du maln Link zu der Welle? Davon weis ich nämlich noch garnix
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Ist es die hier?
                      Google-Ergebnis f?r https://www.freakware.de/shop/abilder/h45h005xxw.jpg
                      • Max M.
                        Max M.
                        Ist es die hier?
                        Jo , die ist es !
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Habe eben Persönlich mit Hr. Rathmann Telefoniert. Ich werde die Blätter auf jedenfall bestellen, bzw. sind es schon . Er wies lediglich darauf hin, das die 2mm Schraube der BLW tatsächlich unterdimensioniert sein kann. Also wird noch die durchgehnde 4mm Blattlagerwelle verbaut mit den 2,5mm Schrauben. Ich werde von meinen Erfahrungen hier berichten..
                          gruß
                          Stephan
