Kühler am Jive mit Sekundenkleber befestigt, wie wieder entfernen?
  • Flusen
    Flusen
    Hi zusammen,
    als ich damals meinen Jive gekauft habe, habe ich gleichzeitig den passiven Kühler von Kontronik für den Jive mit geordert und auch so befestigt, wie es in der Anleitung beschrieben war... mit Sekundenkleber... :/
    Nun möchte ich gerne den Jcooler verbauen und dazu muss der passive Kühler runter, hat da jemand eine Idee wie ich den da runter bekomme ohne den Jive in Mitleidenschaft zu ziehen?
  • Sebi
    • 09.03.2013
    • 205
    • Sebastian
    • Auf´m Feld
    AW: Kühler am Jive mit Sekundenkleber befestigt, wie wieder entfernen?
    Könntest es mit Wärme versuchen, vieleicht hast Glück und der Kleber wird etwas weicher. Ansonsten vielleicht ins Gefrierfach, da könnte der Kleber relativ spröde werden und leicht brechen.
    Sorry aber mehr fällt mir imo auch ned ein!
    Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
    DX8
    • Thrall
      Thrall
      Evtl. mit einem Stanleymesser (Cuttermesser) versuchen?
      • LawnMover/RC
        LawnMover/RC
        Wie Sebi schon sagte, einfrieren hilft. Danach durch sanftes klopfen auf die Seiten des Kühlkörpers lösen. Reste mit Aceton beseitigen.
        • Sebi
          • 09.03.2013
          • 205
          • Sebastian
          • Auf´m Feld
          Hört sich doch gut an. Genauso würd ichs probieren!
          Bitte dann melden obs geklappt hat. Würd mich schon interressieren!
          DX8
          • Hallo_Frosch
            • 25.05.2011
            • 285
            • Stephan
            • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
            Sekundenkleber war vielleicht nicht die ideale Lösung, besser wäre Wärmeleitkleber gewesen.
            Sekundenkleber kann man z.b. mit Aceton oder Nagellackentferner lösen, eventuell reicht es auch schon die Klebeverbindung mit dem Fön zu erwärmen und dann etwas sanfte (!) Gewalt. Wasserdampf ist auch sehr effektiv, verträgt sich allerdings nur sehr schlecht mit Elektronik
            Die Methode mit dem Einfrieren kann unter Umständen übrigens böse Nebenwirkungen haben, Stichwort "Zinnpest". Es gibt Hersteller, die um jeden Cent geizen...
            Zuletzt geändert von Hallo_Frosch; 03.10.2013, 13:11. Grund: Ergänzung
            Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Die Frage ist ob er ganz mit Sekundenkleber befestigt ist oder nur die Ecken und drunter ist Wärmeleitpaste.
              Sind es nur die Ecken könnte ein beherzter Schlag von der Seite reichen.
              Es gibt aber auch ein Reiniger für Sekundenkleber. Habe ihn zwar nicht in Gebrauch aber bei einigen Shops gesehen.
              Könntest Du nicht den Vorbesitzer fragen?
              Siggi
              • Thrall
                Thrall
                In der Anleitung vom Jive steht dass der Kühlkörper per Sekundenkleber zu befestigen ist?
                • Sebi
                  • 09.03.2013
                  • 205
                  • Sebastian
                  • Auf´m Feld
                  Wieso den Vorbesitzer fragen?
                  Er hat ihn doch selbst draufgepappt.
                  Ich denke mit den beschriebenen Tipps bekommt er ihn auch ab...
                  DX8
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Jo, hast Recht, dann kann er auch sagen ob er Wärmeleitpaste verwendet hat wodurch der Sekundenkleber ja nicht Ganzflächig wäre.
                    Würde Azeton nicht den Kunststoff angreifen?
                    Siggi
                    • Flusen
                      Flusen
                      Ja, in der Verpackung des Kontronik Kühlers war eine kleine Montageanleitung für den Jive, dort steht das der Kühler mit Sekundenkleber befestigt werden soll.
                      Habe dann auch die ganze Fläche des Kühlers mit Sekundenkleber eingeschmiert und dann drauf auf den Jive. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch garnicht das es Wärmeleitkleber gibt^^
                      Werde es morgen mal versuchen mit den Tipps, schonmal ein dank dafür, und dann werde ich auch berichten^^
                      • Sebi
                        • 09.03.2013
                        • 205
                        • Sebastian
                        • Auf´m Feld
                        Viel Erfolg!!
                        DX8
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Gängigste Art (so habe ich es auch gemacht) ist den Kühler nur an den Ecken mit Sekundenkleber zu befestigen, den Rest mit Wärmeleitpaste ausstreichen.
                          Vorsicht, die Metallplatte vom Jive löst sich sehr leicht vom Gehäuse.
                          Gruß Klaus
                          • Flusen
                            Flusen
                            Soo gibt Neuigkeiten
                            Habe zuerst die Variante mit dem abkühlen probiert. Hab einen Kühlakku aus dem Gefrierfach für 15 Minuten grade auf den Kühler aufgelegt . Anschließend mit einem kleinen Hammer 2 mal seitlich drauf " geschlagen " und dann ist er auch abgefallen .
                            Die reste vom Sekundenkleber habe ich mit dem fingernagel runter kratzen können, da die metallplatte am Regler auch noch ziemlich kalt war.
                            Und nun ist dort der Jcooler drauf . Bin mal gespannt wie cool er jetzt bleibt
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Super!
                              Noch ein Tipp für die Zukunft (für alle Jive Nutzer)
                              Ich habe zunächst mal auch nur die Ecken mit Sekundenkleber eingeschmiert, den Rest mit Wärmeleitpaste. Aber das Entscheidene: ich habe auch noch an zwei Stellen eine Art Nut in den Kühlkörper gefeilt, so dass ich nun falls es sein muss diesen mit einem Schlitzschraubendreher weghebeln kann. Ich kann dann mit dem Schraubendreher zwischen Kühlkörper und Jive Metallplatte ansetzen.
