Kleine Verständnishilfe gesucht :)
  • Issirhc
    • 30.04.2013
    • 422
    • Christopher
    • Berlin
    bei den großen Helis (größer als ein 130 X ) sind ja ESC, BEC und Empfänger getrennt voneinander, wobei das BEC im ESC integriert sein kann. Allerdings nur dann um dem Empfänger bzw. Stabi die notwendige Leistungsversorgung zu geben.
    Wo ich nun nicht ganz durchblicke, ist, wie das ESC im Falle eines nicht vorhandenen BECs mit dem Empfänger kommuniziert (Regleröffnung etc.). Das nächste ist, wie die genaue Verschaltung bei getrennter Empfänger und Stabieinheit ist.
    Wahrscheinlich sind die Fragen leicht zu beantworten, allerdings besitze ich bis jetzt nur "kleine" Helis und da sieht man das nicht so leicht.
    Chris
  • Denny86
    Denny86
    AW: Kleine Verständnishilfe gesucht
    Viele Regler haben inzwischen ein BEC, was ohne weiteres ein komplettes System versorgen kann.
    Wenn der Regler kein BEC besitzt, dann wirst du einen 2S LiPo oder BEC an den Empfänger oder Stabi anschließen müssen. Die Signale werden vom Empfänger/Stabi an den Regler weiter geleitet und der Regler setzt diese Signale um.
    Empfänger hat mehrere Ausgänge. Ein Kanal - ein Ausgang. Das Stabi hat Ausgänge und Eingänge. Daraus geht hervor, dass ein Kabel zwischen Empfänger Ausgang und Stabi Eingang sein sollte. :-)
    Viele Grüße,
    Denny
    TE: Oben genannte betrifft nur eine "analoge" Schaltung. Inzwischen gibt´s Systeme (S-Bus, etc), wo nur ein Kabel nötig ist. Da hast du aber kaum einen kompletten Empfänger sondern "nur" ein Satellit.
    Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2013, 10:00.
    • Unrealos
      Flugschule Modellflug360
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      • Lauf an der Pegnitz
      Aus dem Regler gehen üblicherweise neben den drei dicken Kabeln (+/-/Masse) auch noch mindestens ein dünnes Kabel heraus. Dieses wird in aller Regel an den Empfänger angesteckt. (Regleröffnung)
      Hat dein Regler ein BEC, dann wird gleichzeitig über dieses dünne Kabel dein Empfänger etc. versorgt. Hat dein Regler ein BEC und Du möchtest ein externes BEC benutzen, dann muss die rote Litze aus dem dünnen Kabel das vom Regler zum Empfänger geht, unterbrochen werden.
      Zuletzt geändert von Unrealos; 03.10.2013, 10:03.
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        das weiße/gelbe/graue/orange Kabel des dreiadrigen "Servo"-Kabels, das in den Empfänger gesteckt wird, ist das Signalkabel (und rot = plus bzw. schwarz/braun = minus/GNU sind für die Stromversorgung).
        Das Signalkabel muss also zum Empfänger.
        Das kannst Du auch ganz leicht bei Deinen kleinen Helis nachvollziehen, wenn Du z.B. nen BL Umbau mCPx/Nano gemacht hast. Da kommt nur das Signalkabel vom Board auf den ESC, die Stromzuleitung geht dann "anders" (zwar auch über das Board, aber mit extra Kabel, ... je nach Aufbau, oder direkt vom Akku).
        Du kannst auch bei Deinen kleinen Helis z.B. die Stromversorgung der Servos "anders" machen als direkt über das Board - mit externer Zuleitung oder von nem Nachbar-Servoplatz (wen Lötpad z.B. kaputt), nur das Signalkabel, das ist für jedes Servo "extra" und muss sein; und genau so läuft es bei nem externen ESC.
        Walter
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          @Unrealos: sehr schöne Zeichnung. Wär das nicht was für's Wiki?
          GruÃ? Michael
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Lexikon
            RC-Heli Community
            Gruß Klaus
            • Issirhc
              • 30.04.2013
              • 422
              • Christopher
              • Berlin
              Erstmal danke für die schnelle Hilfe.
              Ok, das rote unterbrochene Kabel soll dann praktisch nicht mehr die Stromversorgung leisten, das ESC braucht aber immer noch die Daten vom Empfänger - die laufen dann ja aber nur über ein Kabel, d.h. das schwarze GND-Kabel könnte auch raus oder muss das drin bleiben, um ne gemeinsame Masse im System zu haben?
