Antennenverlegung im Agusta Rumpf
  • Longbow Apache
    Longbow Apache
    Hallöle,
    erstmal ein frohes neues noch 8) ,
    Ich hab gestern nach einer etwas längeren Umbaumaßnahme meine Agusta zwei Tanks eingeschwebt.
    Beim Reichweitentest jedoch ist das Resultat absolut daneben,bei eingeschobener Senderantenne ist nach etwa 5m Ende 8o . Verlegt ist die Empfangsantenne im Rumpf und zwar kommt sie aus der Elektonicbox oberhalb vom Tank,dann hab ich sie oberhalb des vorderen Fahrwerk,also zw.Fahrwerk und Rumpfnase geklemmt,im Bogen wieder hoch zur Elektronicbox und darauf mit einem Gummi befestigt.Ist das evtl. ein Fehler ?( ,nicht auszudenken wenn ich zum Rundflug angesetzt hätte,hab idiotischerweise den Test erst nach den Flügen gemacht (Ihr dürft jetzt ruhig schimpfen und einmal bala,bala machen,habs verdient).
    Ist es evtl.ratsam auf Kosten der Optik die Antenne besser aus dem Rumpf zu führen,oder was habt Ihr für Erfahrungen ?( .
    Zur Info,Mechanik Uni 98,Rumpf Graupner Agusta A109 Power,Empfänger Graupner C19 FM.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Ansonsten für 2004,immer eine Handbreit Luft unter den Blättern
    Gruss Torsten
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    hi,
    ich habe bei meiner Agusta die Antenne vorne nach aussen geführt und dann nach hinten und da ca. 15 cm hängen lassen.
    Damit hatte ich nie Störrungen.
    Berthold
    im Rumpfinneren mußt du die Antenne auch auslegen und nicht in schleifen, das vermindert den Empfang.
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Ich hatte in meiner Bell 222 die ja ßhnlich der Agusta ist, die Antenne folgenbdermaßen verlegt. Empfänger war in der Rumpfspitze untergebracht. Dann ging es nach hinten im großen Bogen um den Kühlschacht rum (war ne Einbaumechanik mit Vario Rumpf und Kühlschacht) und dann wieder nach vorne. Das alles geschützt in einem Boudenzugröhrchen. War unauffällig und absolute Reichweite unter jeden Bedingungen. Antenne raushängen lassen geht auch, doch sieht nicht schön aus. Und bei meinem Glück, würde ich da bestimmt dauernd draufstehen und den Heli dann anheben, ups Antenne ab ;(
      • freyenb
        • 08.04.2003
        • 474
        • Bernd
        • Egling bei München
        Hallo Thorsten,
        ich fliege auch ein Agusta 109 von Graupner, elektrisch angetrieben und hab somit noch größere Störquellen im Rumpf verbaut (Motor / Regler).
        Ich hatte die Antenne breits in drei verschiedenen Arten verlegt:
        1.) Im Rumpf: Vom Empfänger, der etwa in Rumpfmitte eingebaut ist, am Rumpfboden entlang bis in die hinterste Rumpfspitze, wo das Ende der Antenne fixiert war.
        Resultat: Ausgezeichnete Reichweite, aber hin und wieder leichte Störungen (Ich fliege PPM und hatte kurze Drehzahleinbrüche.
        2.) Frei nach unten hängend.
        Resultat: Perfekter Empfang in allen Fluglagen (kein Kunstlfug), nicht die geringste Störung auch bei großen Entfernungen.
        Nachteil: Sieht nicht so gut aus, man steigt ständig drauf, und bei Rückenflug, naja.....
        3.) Antenne am Rumpfboden nach aussen geführt und nach hinten zum Hecksporn mit Gummi abgespannt.
        Resultat: Ebenfalls perfekter Empfang in allen Fluglagen (kein Kunstlfug), nicht die geringste Störung auch bei großen Entfernungen. => So hab ich's gelassen.
        ßbrigens: Wenn Du bei eingeschobener Antenne 5m Rechweite zusammenbringst, ist irgendwas anderes Faul!!! 8o 8o
        Selbst bei eingerollter Empfänger-Antenne solltest Du 5m erreichen! Ich würde mal den Sender / Empfänger prüfen lassen!
        Zum Vergleich: Bei meiner Agusta hab ich bei eingeschobener Antenne 1m über dem Boden eine Reichweite von ca. 75m (&#33. Das war natürlich bei abgeschaltetem Motor und die Servos zuckten schon, aber die Steuerbefehler kamen noch klar durch (PPM).
        Viele Grüsse,
        Bernd.
        • Longbow Apache
          Longbow Apache
          Hallo Jungs,
          vielen Dank für die Antworten,ich werde die Antenne jetzt auch nach außen führen.
          Sch...ß auf die Optik,hauptsache die Reichweite paßt.
          Mich würde noch intressieren was Ihr für E-Antriebe verwendet und was habt Ihr dann noch für Flugzeiten?
          Ist das dann die E-Uni Mechanik und nehmt Ihr Lipos oder was für Akkus mit wieviel Zellen ?(
          Ich weiß Fragen über Fragen,trotzdem vielen Dank im voraus.
          Gruss Torsten
          • heliminator
            heliminator
            ich habe mir die Frage nach dem Wie der Antennenverlegung auch schon häufiger gestellt.
            Bin zunächst aber mal bei meiner Graupner Bell 230 (UNI Expert 98, OS MAX 61 RFN HGL) der Anweisung des Herstellers gefolgt:
            aus der Empfängerbox heraus, dann in ein Bowdenzugröhrchen, nach vorne, dann geschleift, an der Seite der Mechanik nach hinten
            und zuguter letzt in einem weiten Bogen nach oben. (Siehe http://tdo.gmxhome.de/Antenne.jpg [ca. 66 kB])
            Alles innerhalb des Rumpfes. Klappt soweit hervorragend.
            Gruss,
            Thilo
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              bei der Verbrenner Version mag das ja gehen aber bei der E-Version nicht,
              da wo die Antenne aufhört sitzt der Emotor und der Regler.
              Ich finde aber das die Antenne vorne aus dem Rumpf und dann etwas 10-15 cm hängen lassen die bessere Version ist.
              Berthold
              • Ralph Jossberger
                Ralph Jossberger
                Hallo Torsten,
                ich fliege meine Graupner AGUSTA A109 Power jetzt seit vier Jahren!
                Hatte noch keine Probleme mit dem Empfang. Ich habe die Antenne links neben dem Tank nach außen geführt. Mit breitem Tesafilm an der Rumpfunterseite bis zum Schalldämpferauslass befestigt.
                Das letzte Stück der Antenne hängt einfach runter!
                Ralph
