Crash; durch KurzschluÃ? zweier Servos am V-Stabi???
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    mußte heute mit dem Voodoo etwas autorotieren. Ist nicht viel kaputt: Landekufe, zwei Anlenkungen, Heckrohr minimal krumm. Haube und Blätter sind OK.... aber der Schock war groß
    Ich hatte die Kabel der Roll servos nicht mit Kabelbinder befestigt, so dass beide am Heckriemen geschliffen haben. Das eine etwas mehr, beim anderen war gerade die Isolierung durch. Damit hatte der Riemen Kontakt mit den Adren beider weißen (gelben) Kabel.
    Die Kabel waren nicht durch, alle Kupferlitzen sind noch OK.
    Der Motor ging aus, steuern war auch nicht mehr richtig möglich.
    Ausstattung:
    - Pyro
    - Jive 80HV
    - Mini V-Stabi, mit Master Kabel ins Stabi und Slave Kabel in den Futaba Bus Empfänger.
    - Futaba BLS Servos
    Kann das der Auslöser für den Motorausfall gewesen sein??
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Crash; durch Kurzschluß zweier Servos am V-Stabi???
    Unwarscheinlich das dabei der Motor aus geht, wie viele flüge bist du damit in der Konfig. geflogen?
    Bist du sicher mit SBus geflogen und nicht versehendlich SBus2?
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hallo Reiner,
      das war der zweite Flug.
      Auf dem Empfänger steht: R 6303 SB
      Was immer das bedeuten mag...
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Wenn du einen Bandgenerator (Riemen) direkt auf eine Signalleitung einspeist, können lustige Dinge passieren.
        Was sagt das Log vom Vstabi ?
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          Genau das habe ich auch gedacht!!!
          das kann ich nicht .... zu doof dafür!!!
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
