das Drehmoment welches durch den Heckrotor erzeugt wird, kann NICHT durch Nick ausgeglichen werden.
Das würde ja bedeuten, dass das Drehmoment vom Heck eine Drehbewegung um den Hauptrotor bewirkt.
Es wirkt aber da, wo es entsteht. Um den Heckrotor.
Zur Veranschaulichung:
Ohne Gegenkraft die das Drehmoment vom Hauptrotor ausgleicht, dreht sich der komplette Heli um den Hauptrotor. Daher gibt es einen Heckrotor.
Und ohne Gegenkraft die das Drehmoment vom Heckrotor ausgleicht, würde sich der Komplette Heli um den Heckrotor drehen.
Das heißt, das Drehmoment vom Heck wird vom Hauptrotor ausgeglichen und zwar durch Pitch. Nicht durch Nick.
Wäre es Nick, so müsste man auch das Moment vom Hauptrotor ebenfalls mit Nick am Heck ausgleichen. Mein Heck kann aber keine Nick. Es kann nur Pitch.
Da nun der Heli beim fliegen am Hauptrotor hängt, benötigt man etwas mehr Pitch um den Heli zu schweben. Da ja das Drehmoment vom Heckrotor ausgeglichen werden muss. Im Rückenflug braucht man entsprechend etwas weniger Pitch.
Das ist aber so gering, dass man es beim fliegen gar nicht spürt.
Eine Verschiebung des Schwerpunktes bringt auch nichts, da die Gegenkraft ja vom Hautrotor erzeugt wird und dessen Abstand zum Heckrotor immer die Gleiche ist. Ergo ist auch die benötigte Gegenkraft zum Drehmomentausgleich immer die gleiche.
Gruß, Axel
