"Speed" Heli gesucht !!!!
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    #46
    AW: "Speed" Heli gesucht !!!!
    Den S gibt es nicht mehr als reines Kit, bzw. der Verkauf wurde zurückgenommen, ab jetzt gibt es nur noch die Kombo mit Motor.
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • Hell-icopter
      • 25.06.2012
      • 1132
      • Rommerskirchen
      #47
      Leute was ist hier los?
      Der TE hat am Anfang seine bereits vorhandenen Komponenten gepostet und wollte eine Empfehlung für einen Heli mit dem er herumbolzen kann. Genau für diese Komponenten.
      Der Pyro 800 passt nicht in den TDR.
      Das Setup passt gut für Goblin, Diabolo, Logo 700 Xxtreme.
      Die 3 Helis halten der Kombo von der Mechanik her stand.
      Es gibt aber bestimmt noch andere Modelle.
      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #48
        Der TE hat auf Seite 2 aber auch geschrieben dass ihm der TDR Stil am besten gefällt
        MfG Christian
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 910
          • Gerd
          • Austria/Vorarlberg
          #49
          ...ich warte mal auf den Goblin Competition, mal schauen was der so kann !?!?!
          der 800er Pyro dürfte da ja zu gebrauchen sein
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #50
            dann bin ich scheinbar der einzigste der mit dem 800er im dia probleme hat
            (weg schmelzendes Hauptzahnrad) ,
            nur warum empfiehlt gerd ihn dann auch nicht mehr für den dia ?
            bzw. wo hast du deine Weisheiten her ?
            Mfg. Toni
            • coolflyer
              coolflyer
              #51
              Du hast doch mittlerweile das "verstärkte" HZR verbaut oder? Das sollte doch funktionieren, ich meine es ist ja nicht wenig Leistung was da drüber geht
              Eventuell passt der 800er nicht in den Speed Rumpf des Diabolo und wird deshalb nicht empfohlen?
              Gruß Ronny
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #52
                ja ist nun verbaut aber noch nicht viel getestet mangels "ferien" ende.
                und auch im dia 700 wird er nicht mehr empfohlen, wie mann auf der page sehen kann. Das war auch die aussage von gerd .
                Mfg. Toni
                • coolflyer
                  coolflyer
                  #53
                  hmm, ich find ihn eh oversized
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    #54
                    Kann mir nicht so richtig vorstellen, warum der P800 im Diabolo nicht mehr gehen sollte. Ein Freund von mir hatte da einen 4540 drin. Der hat denke ich einiges mehr an Dampf als der serien P800. Das hat auch funktioniert.
                    Genau deshalb kann ich mir nicht erklären warum der P800 nicht funktionieren sollte.
                    Der 4540 wurde übrigens 95grad warm. Ein Hitzekopplung über das Ritzel kann es also nicht gewesen sein. Der Pyro soll ja kühler laufen.
                    Da der 4540 bei ihm ohne Probleme lief bin ich davon ausgegangen, dass der P800 ebenfalls funktioniert.
                    • Holle
                      SlowFlyWorld.de
                      • 17.06.2009
                      • 625
                      • Holger
                      • 31547 Dingendskirchen
                      #55
                      Moin
                      So einiges würde ich gerne mal drauf eingehen:
                      Wirkungsgrade aus dem Drive-Calc in dieser Form ergeben eher einen Trugschluss, als denn irgenwelche Erkenntnisse. Das Prog interpoliert den Wirkungsgrad über den Leerlaufstrom, ergeben sich z.B. im Leerlauf irgendwelche Kreisströme, oder anderes Gelumpe, dann sieht der Wirkungsgrad erheblich schlechter aus, auch wenn es unter Last exakt gleich ist. Insbesondere der P750 ist NICHT für geringe Leistungen optimiert, und genau hier stolpert das Drive-Calc. Nach Ausgleich der Drehzahl sind sich der 800er und der 750er unter Last wesentlich ähnlicher, der 800er kann aber auch mal mit wenig Leistung.
                      Die höhere Hitze im TDR hat primär eine andere Ursache, in der "Enge" kann der Lüfter nur sehr schwer arbeiten, weder Zu noch Abluft laufen da irgendwie "frei", und wenn dann noch ein Croco-Zaun die Zuluft endgültig versperrt, kochts halt. Hier muß man schlicht für Umluft sorgen.
                      Wo Platz ist, würde ich aber auch eher auf den 800er setzen.
                      Der Xera 4535 (u.A.) hat andere Flaschenhälse, unter Anderem funzt der Lüfter schlicht nicht vernünftig, und das Statorblech hat da ein "gewisses" Problem bei hohen Leistungen, da kann man wickeln bis man schwarz wird. An das Orginal, dem HK4535 reicht der Nachbau Eisenmäßig nicht ran. Für "normale" Leistungen reicht er aber aus, da ist er ein vernünftiger robuster Motor.
                      Ansonsten mag ich den Diablo-S, besonders das 70er Rally-Design finde ich totschick.
                      Als Speed-Heli könnte evtl. auch der 20KW-Zirkon von KS-Macro in nächster Zeit eine Rolle spielen, insofern da eine gute Haube draufkommt, seitlich steht hier zumindest rein garnichts mehr raus, Schlicht und Robust.
                      Zuletzt geändert von Holle; 07.09.2013, 08:38.
                      Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #56
                        Wie sieht és denn mit dem neuen Pyro 850 aus? Der müsste doch auch in der Werkswicklung mit der 500 KV bei 14s ne gut Figur machen.
                        Many greetings from Denmark
                        Viele Grüsse aus Dänemark
                        Janis
                        • Gerd Guzicki
                          Minicopter
                          • 01.02.2003
                          • 595
                          • Gerd
                          #57
                          Zitat von Holle Beitrag anzeigen
                          Der Xera 4535 (u.A.) hat andere Flaschenhälse, unter Anderem funzt der Lüfter schlicht nicht vernünftig, und das Statorblech hat da ein "gewisses" Problem bei hohen Leistungen....
                          Woher willst Du das denn wissen? Es gibt weltweit fünf Xera 4535. Zwei hat Miles Dunkel, einen Hugo Markes (4. Platz beim IRCHA-Speed-Cup) und zwei hat Tareq al Saadi im Einsatz.
                          • Holle
                            SlowFlyWorld.de
                            • 17.06.2009
                            • 625
                            • Holger
                            #58
                            Hallo Gerd
                            Hat der 4535er seit der Rotor-Live andere Statorbleche bekommen ?
                            • Gerd Guzicki
                              Minicopter
                              • 01.02.2003
                              • 595
                              • Gerd
                              #59
                              Warum sollte er?
                              Mir ist ehrlich gesagt egal, wie der Motor nun genau aufgebaut ist. Wichtig ist, dass er richtig geht und das tut er.
                              • Holle
                                SlowFlyWorld.de
                                • 17.06.2009
                                • 625
                                • Holger
                                #60
                                Mir ist es ehrlich gesagt, garnicht egal wie ein Motor genau aufgebaut ist.
                                Nur so kann ich den Antrieb optimal abstimmen, und ans Limit der max. Wellenleistung gehen, ohne das was kocht oder der Regler abstellt. Und genauso haben wir die vorderen Plätze in Ircha plaziert, denn ein Heli kann nur so stark sein, wie das schwächste Glied in der Kette.
                                Gerd, ich kenne nur zu gut die Flaschenhälse, und wenn du magst, können wir uns gerne mal zusammensetzen, und nen Antrieb "aushecken", weit weg wohnen wir ja nicht auseinander, du weißt, der Erfolg hat viele Väter ....
