Spektrum DX6i mit einem Koaxial-Heli Steuern
  • marlow
    marlow
    Hallo Leute,
    ich suche für meine FB Spektrum DX6i einen großen Koaxial Heli. Das sind doch die Dinger mit den 2 Rotorblättern übereinander?
    Könntet ihr mir vielleicht hefen einen richtigen Heli zu finden.
    Habe auch einen Blade 120, aber der läßt sich nur schwer fliegen. Da gibt es doch immer die kleinen Helis mit einer einfachen FB. Genauso einen möchte ich mir kaufen, aber eben etwas größer und das mit meiner FB-DX6i.
    Danke..
  • reggydick
    • 04.09.2011
    • 357
    • Frederik
    AW: Spektrum DX6i mit einem Koaxial-Heli Steuern
    Hi!
    Bist du dir sicher, dass du wirklich einen koax haben willst?
    Dann kenne ich für Spektrum nur den blade mcx.
    Aber der ist halt nicht groß.
    Der wird dir aber sehr wahrscheinlich schnell langweilig werden.
    Ich würde dir empfehlen dir einen Simulator zu kaufen oder einen kostenlosen aus dem Netzt runterzuladen (Fms ,etc...) und daran mit der dx6i zu üben. Denn dabei lernst du die Reflexe und dann wird sich dein Blade 120sr leichter fliegen lassen.
    Aber auch hier wirst du ganz unterschiedliche Meinungen hören.
    Zum Schluss musst du es eh wieder selber für dich entscheiden.
    Hoffe dir hat das ein bisschen was geholfen.
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
    • ArguZ
      ArguZ
      Blade CX4
      "Mit dem Blade CX4 wird jeder Flug zur Mission."
      hahahaa...nicht nur mit DEM
      • Himmelsstürmer
        • 07.01.2011
        • 696
        • Sascha
        • Schauenburg bei Kassel
        CX2 und CX3 gehen auch (CX3 ist der Polizei-Heli...)
        GruÃ? Sascha
        MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
        • Legion
          Legion
          Uh, schick. Danke für den Hinweis. Gleich mal meinen alten CX 2 einprogrammieren
          • marlow
            marlow
            vielen Dank schon einmal für die schnellen Antworten.
            Also mit so ein Blade CX4 kann ich direkt mit meiner DX6i loslegen?
            Muss ich da noch was beachten?
            ßbrigens ist der Flieger für meine Tochter. Sie hat schon 2 Helis geschrotet und ich möchte ihr auch ein Erfolgserlebnis geben. Die andere sind einfach noch zu schwer zu fliegen. Mein Sohn kann dies schon besser, aber er wünscht sich auch ein Heli der einfacher zu steuern ist.
            Da lieg ich doch mit einem Blade CX4 mit meiner DX6i doch besser.
            • Himmelsstürmer
              • 07.01.2011
              • 696
              • Sascha
              direkt loslegen? Theoretisch ja, aber Du musst dennoch die Einstellungen in Deiner Funke checken, bzw. einproggen. Normalerweise sollten beim Heli die Programmierwerte dabei sein (in der Bedienungsanleitung). Im wesentlichen kann es aber eigentlich nur darum gehen, ob Kanäle reversiert werden müssen. Dual Rate und Expo kannst Du nach Geschmack dann ja selbst festlegen...
              Eigentlich ist aber nach meiner Meinung für Kinder ein kleinerer Koax erstmal besser geegnet, weil die den auch "gerne" mal ungebremst auf den Boden oder vorher unter die Decke knallen lassen. Beim MCX oder MCX2 geht dabei selten was kaputt als bei einem schwereren, wie dem CX2, 3 oder 4...
              GruÃ? Sascha
              • marlow
                marlow
                vermutlich werde ich doch wohl erst einen CX3 kaufen.
                Wie schwer ist es den Heli mit meiner DX6i zu verbinden?
                Muss ich in dem Heli noch den Sender einbauen oder ist da schon einer drin?
                Danke
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  • Lingen / Wachendorf
                  Wie du deine Funke an den Heli bindest steht dann in der Anleitung beschrieben. Hab keine Spektrumanlage oder ich könnte es selber ebend schreiben, meine du brauchst nur ne Taste am Sender drücken beim einschalten aber in der Anleitung vom Sender steht das auch beschrieben.
                  Im Heli selber ist kein Sender sondern ein Empfänger und ja der ist mit eingebaut.
                  Edit: Kleine Ergänzung
                  T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                  MFC-Lingen
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    akku am heli anschliessen, an der DX6i vorn links den trainerschalter nach oben gedrückt halten und die funke einschalten, dann erscheint auf dem display der DX6i bind, bind,..............
                    nach ca. 3-5 sek den trainerschalter loslassen, dann müßte der heli gebunden sein und die LED im heli dauerhaft leuchten.
                    gruss guenni
                    • LosPackos
                      • 12.05.2012
                      • 485
                      • Pascal
                      • Flensburg und Umgebung
                      Moin
                      Ich rate dir dringend vom CX3 und CX4 ab. Die Dinger sind einfach nur schrott. Sagt sogar mein Händler. Nimm lieber die kleinen wie MCX oder MCX2.
                      MFG
                      GruÃ? Pascal
                      • TheVortexOfPower
                        TheVortexOfPower
                        Also ich versuche mal zu erklären.
                        Das Binden ist nicht weiter schwer.
                        Einfach den Akku zuerst an den Heli ,dann den Trainer Hebel an der Dx6i ziehen und die Funke einschalten dann mal vllt 10 Sekunden + - halten und schon ist das alles gebunden. . Die Werte die du dann noch Einstellen kannst müssten in der Anleitung stehen.
                        Flo
                        • Himmelsstürmer
                          • 07.01.2011
                          • 696
                          • Sascha
                          Zitat von LosPackos Beitrag anzeigen
                          Moin
                          MFG
                          Erkläre das bitte mal genauer aus Deiner Sicht. "Einfach nur Schrott" sagt irgendwie nicht viel aus. Ich meine auch (wie oben geschrieben), dass die kleinen besser für Kids geeignet sind, aber ich hatte das auch begründet.
                          GruÃ? Sascha
