matt black 800 an blattwurzel "gechipped"
  • schosch
    schosch
    habe spinblades matt black in 800. als doublelefthander hab ich beim hülse einsetzen einen teil der äußeren beschichtung eines blattes gechipped. der defekt scheint tatsächlich nicht tiefer zu gehen. hoffe es ist auf den Bildern zu erkennen.
    da die blätter erst neu sind, würde ich sie ungerne wegschmeißen.
    wie schätzt ihr die belastung an dieser stelle der blattwurzel ein?
    würdet ihr so ein blatt noch fliegen?
    ->ich fliege mit ca 1100 rpm bei ganz softem 3d/kunst-&rundflug.
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: matt black 800 an blattwurzel "gechipped"
    Im Endeffekt musst du selber wissen was du riskierst, hier wird es jetzt wieder 2 verschiedene Lager geben, die einen die sagen "ach, ich bin schon schlimmere Blätter geflogen, das geht schon" und die anderen "fliege bloß nicht, wenn da was passiert is möglicherweise der ganze Heli schrott oder es passiert noch mehr", du wirst vorher genauso schlau sein wie danach.
    [SIZE="1"]Ich würde dieses Rotorblatt fliegen, da:
    1. Die Beschädigung nicht so wild aussieht
    2. Du nur mit geringer Drehzahl(1100) fliegen willst
    Also ich sehe da kein wirkliches Problem [/SIZE]
    Duck und Weg
    Liebe Grü�e Stefan :)
    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
    • jguther
      jguther
      Für mich sieht das nach einem Schönheitsfehler aus - dass belastete Strukturen beschädigt wären, kann ich auf dem Bild nicht erkennen. Ich würde den Abplatzer mit Epoxidharz auffüllen, damit's wieder schön aussieht und die Blätter verwenden.
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Fliegen und Glücklich sein.
        Wenn man bedenkt das richtige Heli mit Einschusslöchern oder auch Faustgrosse Löchern herumfliegen,was soll dann diese kleine Macke ausmachen.
        Ich sagen wir machen Uns da viel zuviele Gedanken darüber.
        • Habanero
          Team Freakware
          • 06.09.2011
          • 158
          meine 700er Matt Black sehen ähnlich aus. Das ist einfach ein Abplatzer in der Deckschicht. Ich denk der Spinblades hat da einfach etwas am Harz gespart!?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Spinblades und Blattwurzel, ein Klassiker....
            Wobei das nicht so schlimm aussieht, zumindest sind keine Risse drin wie sonst "üblich".
            • schosch
              schosch
              das beruhigt mich doch -danke
              hatte bisher noch keinen solchen defekt, und wollte mal hören ob da bisher einem schon die blätter umme ohren geflogen sind -aber wie es aussieht, lebt ihr ja alle noch
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                Foto- & Videoaufnahmen
                • 24.06.2007
                • 1586
                • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                Ein Blatt das so aussieht gehört NICHT mehr auf einen Heli! Der Pilot hat eine Verantwortung sich und anderen gegenüber. Bei so einem Blatt würde ich gar nicht darüber nachdenken, in die Tonne und fertig. Fragt mal die Rotorblatt Hersteller was die dazu sagen ...
                GruÃ? LEO
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  Warum so kompliziert? Sende deine Fotos oder die Blätter an Spinblades und bitte um Stellungnahme. Die werden dir sagen können, ob die Festigkeit des Blattes gelitten hat oder der Riss bedenklich ist.
                  gruß
                  tobi
                  T-REX 600 ESP 'FBL',
                  E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Beste Antwort
                    Kontronik. Simply the best.
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      Und ihr denkt im ernst, dass Spinblades irgend was anhand von Fotos sagen kann und wird
                      Natürlich sagen die, dass Du das Blatt in die Tonne werfen kannst.
                      Die wollen sicher nicht für einen Schaden im schlimmsten Fall an einem Lebewesen verantwortlich sein. [SIZE="1"](und gut fürs Geschäft ists auch )[/SIZE]
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
                      • schosch
                        schosch
                        hatte ich zwischenzeitlich sogar schon getan ->antwort :
                        "...auf dem Foto sieht es wie du schon richtig erkannt hast wirklich nur nach einem oberflächlichen Schaden aus. Genaues können wir dazu allerdings nur sagen wenn wir das Blatt hier uns angeschaut haben...Weiterfliegen kann man das Blatt aber rein von dem was man auf dem Foto sieht schon...."
                        mich hat einfach interessiert, ob jmd von euch bisher eine ähnliche erfahrung gemacht hat und davon berichten konnte
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2013, 11:45.
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          Na das überrascht mich ja jetzt aber schon! Echt krass. Wenn da was passiert, wegen der Lapalie können die den Laden dicht machen wegen solchen Ratschlägen!
                          A-10 im Bau
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            • GroÃ?raum Frankfurt
                            Warum denn, Sie schreiben doch "was man auf den Photos so sieht"
                            Das ist doch pauschal genug um weiterzufliegen und pauschal genug um später zu sagen,
                            wir haben nicht mehr sehen können. Und es ist auch noch korrekt.
                            Ist doch eine vernünftige Aussage, genaueres kann nur der sagen, der die Blätter in der Hand hat.
                            Grüße,
                            Ni<derdieblätterauchfliegenwürde>co
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              AW: matt black 800 an blattwurzel &quot;gechipped&quot;
                              Dann würde ich Dich Bitten falls Du solche Blätter hast nur her damit,da würden sich viele darüber freuen
