Welches Werkzeug für Heckschiebehülse beim X7?
  • michaDS
    • 03.10.2012
    • 249
    • micha
    • Schweiz
    Hallo zusammen
    Ich habe heute meine Heckschiebehülse beim X7 beim Versuch sie zu lösen zerstört...
    Mit welchem Werkzeug macht ihr das?
    Normaler Gabelschlüssel?
    Gruss Micha
    Gruss Micha
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Heckschiebehülse
    Bitte unter Beachtung von Aussagekräftige Thread-Titel, vor dem Posten bitte lesen - RC-Heli Community einen neuen Titel per PN an mich, dann ist hier wieder offen.
    *CLOSED*
    Danke an den TE für den neuen Titel.
    *OPEN*
    Kurt
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 18.08.2013, 20:21.
    • catkiller6
      • 06.01.2012
      • 69
      • Mario
      AW: Welches Werkzeug für Heckschiebehülse beim X7?
      Ich kenne das vom T-Rex 700, sieht aber beim X7 genau so aus.
      Das Problem ist das die Schlüsselweite so knapp ist das der Gabelschlüssel nicht richtig greifen kann (wegen den Radius außen am Werkzeug), ich hab mir damals selbst einen Schlüssel gebastelt, in ein Stck. 3mm Blech quasi eine U-Form rein gefeilt und das schön scharfkantig. Das ganze sehr präzise das es spielfrei greifen kann. Zusätzlich noch etwas Hitze um den Kleber zu lösen und dann ging's. Evtl. auch mal schauen ob du im Baumarkt vielleicht einen Markenschlüssel bekommen kannst, die sind auch recht scharfkantig und passen gut, auch die Werkzeuge variieren da etwas.
      -SAB Goblin 700
      -Henseleit TDR
      -T-Rex 250 DFC
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        Einfach ein Engländer nehmen damit kanst du problemlos die jeweilige sw einstellen.
        Chronos 700 Trex 700 nitro
        • michaDS
          • 03.10.2012
          • 249
          • micha
          • Schweiz
          Selbermachen ist eine gute Mögliche Lösung.
          Oder Engländer, besser zöllig sein oder metrisch?
          Danke für eure Tipps!
          Gruss Micha
          Gruss Micha
          • joachim68
            joachim68
            "Engländer" ist die landläufige Bezeichnung für einen Rollgabelschlüssel.
            Kann man auf alle "Schlüsselweiten" einstellen.
            • michaDS
              • 03.10.2012
              • 249
              • micha
              • Schweiz
              War ein Joke.
              Allerdings von Helifreak geklaut...
              Gruss Micha
