Rotorblattschlagen bei FBL lauter als bei Paddeln?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Nun habe ich meinen Trex 700e auf FBLumgebaut. Mir ist dabei aufgefallen, dass das schlagen gerade bei engen kurven laut wird gegenüber der paddelstange.
    Der unterschied war sofort zu hören nach dem Umbau.
    Jemand ne Idee warum das so ist, könnte ja daher kommen da das stabi immer arbeiten tut akut?
    Mfg
    Marcel
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • Tobi Gräf
    • 22.11.2009
    • 1372
    • Tobias
    • von der Schule
    AW: Rotorblattschlagen bei FBL lauter als bei Paddeln?
    Vielleicht hat der FBL Kopf keine konstruktive Blattrückstellung, außerdem sind FBL Köpfe eher starr, wohingegen Paddelköpfe eine definierte Dämpfung aufweisen
    Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
    Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
    • feuerdrache
      feuerdrache
      Hallo Marcel,
      sind die Drehzahlen dieselben?
      Das Schlagen hat NICHTS mit der Mechanik zu tun.
      Das Schlagen wird von den Luftströmungen ufgrund der drehenden Rotorblätter verursacht.
      Zitat wikipedia:
      Geräuscharme Rotorblätter 1[Bearbeiten]
      Seit 1998/99 arbeitet Eurocopter an einer Möglichkeit, das charakteristische Hacken eines Hubschraubers zu minimieren. Ansatzpunkt sind dabei die Rotorblätter, da der Lärm in erster Linie von diesen verursacht wird; die Antriebsturbine tritt hierbei weniger störend in Erscheinung. Die aerodynamische Entwicklung der Rotoren machte in den vergangenen Jahrzehnten zwar erhebliche Fortschritte, sodass die Geräusche im Reiseflug drastisch verringert wurden, ganz vermieden werden kann dieses -Knattern- mit herkömmlichen Rotorblättern allerdings nicht. ßhnlich wie an den Tragflächenenden eines Flugzeugs entstehen an den Rotoren spiralförmige Wirbel, die im Reiseflug relativ wenig stören, weil sie von der anströmenden Luft schnell aus der Rotorebene transportiert werden. Befindet sich der Hubschrauber im langsamen Sink- oder Steigflug, durchschlägt das nachfolgende Rotorblatt die entstehenden Wirbel des vorangegangenen. Diese schlagartige Druckänderung wirkt wie eine knallende Peitsche - die schnelle Abfolge dieser -Peitschenhiebe- wird am Boden als lästiges Knattern wahrgenommen. Um diesem Effekt zu begegnen, wurde ein Rotorblatt mit Doppelpfeilung - ähnlich den Flügeln eines Albatrosses - entwickelt. Dadurch konnte das Knattern um 3 bis 4 dB reduziert werden.[8]
      • digi-foto
        digi-foto
        Vieleicht verwirbeln die Paddels die Luft so das die Hauptrotorblätter bei Paddelköpfe anders schlagen..(?)
        Also ne reine Vermutung ohne jeglichen wissenschaftlichen Hintergrund ;-)
        Fliegst du die gleichen Blätter wie vorher?
        Lg
        Kurt
        • Kronos
          • 13.07.2013
          • 819
          • Patrick
          • Bezirk Leoben, Steiermark
          Lg
          Kurt
          Erscheint mir auch die ehest logische Antwort zu sein.
          Durch das Fehlen der Paddelstange und der Paddelköpfe könnte die Luft mehr Rsum und Zeit haben sich zu verwirbeln.
          Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            Die drehzahenl 2-3 machen das Geräusch! Die erst e ist nur zum starten und landen. Müsste ich mal probieren.
            • i_Land
              i_Land
              Nehme mal an das du die selben Rotorblätter verwendest wie vor dem Umbau. Wenn du FBL Rotorblätter verwendest, wirds ziemlich leiser.
              • www-fritz
                • 31.12.2005
                • 315
                • Fritz
                • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                ich weiss, dass das blattschlagen nicht gut sein soll, ABER >>>> ich liebe es.
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  Stimmt ich mag das schlagen auch (:
                  Nene, ganz normale Blätter, also keine fbl! Die Align 690D verwende ich. Vorher hatte ich die spinblades 710 gehabt.
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    Hattest du die beiden Blätter auch vor dem Umbau schon mal verglichen?
                    Nicht das es einfach nur an den anderen Blättern liegt..
                    Da gibts ja schon massive Unterschiede..
                    lg
                    Kurt
                    • Graf Zahl
                      Graf Zahl
                      Mit unterschiedlichen Blättern bzw. Profilen kann sich die Akustik natürlich verändern! Andere Faktoren wären zum Beispiel auch eine andere Drehzahl oder auch ein anderer Einstellwinkelbereich.
                      Micha
                      • LarsBraun
                        LeoLipo.de
                        Onlineshop
                        • 24.08.2008
                        • 900
                        • lars
                        • Leonberg
                        Das kommt meist von zu viel Spiel. Entweder eine mist Spiel, weich oder ungünstige Geometrie. Oder das Blatt selbst ist zu weich.
                        Beim Paddel hast du ja zwischen der Paddelebene und den Blättern (und da fallen die Kräfte an) kaum Spiel. Ein Spiel bis zum Servo runter spiegelt sich wirklich nur in der Genauigkeit wieder.
                        Beim FBL muss das Servo die komplette Blattbewegung kontrollieren. Ist da irgendwo zwischen Servomotor! und Blatt Spiel oder auch nur nachgiebig, kann das Blatt etwas "flattern". Das ist das geile Geräusch. Hat übrigends nichts mit dem Schlagen der echten zu tun. Das hier ist ein anderer Effekt. Die bekommen das auch ohne Steuereingaben hin (s.o.).
                        Beim Modell tritts wie bei Dir bei engen Kurven am besten auf. Versuchs mal auf dem Rücken an dir vorbei und dann noch Pitch dazu. Kannst astrein dosieren...
                        Ein Beispiel für eine ungünstige FBL- Kopfmechanik war der 700er Revolution von Heli-Pro. Die Blatthalter waren sehr eng angelenkt -> Selbst bei kaum Spiel konnten sich die Blätter dann immer noch bewegen. Dazu noch die relativ weichen Blätter von CR, ein wirklich absolut geiles Blattgeräusch. Aber halt nicht wirklich präzise...
                        Handvoll Grü�e, Lars
                        VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                        • Piloto
                          Piloto
                          Wenn ich bei mir nur die Paddelstange wegbaue und die Blätter unverändert lasse, ändert sich bei mir gar nichts.
                          Verwende ich dann schwerere Rigid-Blätter mit einem weiter außen liegenden Schwerpunkt, benötige ich einen größeren zyklischen Anstellwinkel um die höhere Kreiselmasse zu bewegen. Das gibt ein lauteres Blattgeräusch.
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            Kauf Dir mal einen Satz optimierte Blaetter.
                            Edge , Align oder Radix sind eher Krawallmacher.
                            Spinblades quietschen und zirpen.
                            Rails oder DH haben den besten Schnitt was man hoert, fuehlt und ablesen kann, hinterher.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                              ... Align .... sind eher Krawallmacher.
                              Jaaaa. Manche mögen das
