DryFluid Heli vs DryFluid Gear Lube: beides gleich?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Baba1
    Baba1
    hallo
    ich frage mich was der Unterschied ist zwischen DryFluid Gear Lube und DryFluid Heli gibt es da überhaupt einen Unterschied oder ist das nur gutes Marketing
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    AW: DryFluid beides gleich ?
    Das GearLube ist zäher und für den Auftrag auf Delrinzahnräder etc. gedacht.
    Das Heli ist für Metallteile, also Wellen, Lager, TS etc. dünner (weniger ist mehr)
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Bitte unter Beachtung von Aussagekräftige Thread-Titel, vor dem Posten bitte lesen - RC-Heli Community einen Titel per PN an mich, dann wird hier wieder geöffnet.
      *OPEN*
      Kurt
      Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 12.08.2013, 16:18.
      • Baba1
        Baba1
        AW: DryFluid Heli vs DryFluid Gear Lube: beides gleich?
        bin mir da echt nicht sicher ob es da so viele unterschied gibt
        schon jemand mal das GearLube auf Metall aufgetragen wie auf die Taumelscheibe ?
        mir scheint das GearLube besser für alles als das Heli scheint auch mehr Partikel zu haben das GearLube
        • Sofapilot
          Sofapilot
          Hallo Baba,
          Die Anwendungszwecke sind grundsätzlich anders.
          Heli MUSS so dünn sein, damit es kriecht, zum Beispiel an der TS Kugel, an Anlenkungen und so weiter.
          Gear Fluid dagegen ist deutlich dickflüssiger, weil es da bleiben soll, wo man es aufträgt. Ausserdem ist es sehr schleuderfest, was ich aus eigener Erfahrung (Hauptzahnrad Goblin 500) bestätigen kann.
          Greetz Mattes
          Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
          • Baba1
            Baba1
            hast du beides ? Sofapilot
            • McChaos
              • 25.09.2012
              • 230
              • Lukas
              • Forst
              Ich hab beides, ist tatsächlich so, Gear Lube ist nix für den restlichen Heli, das normale flutscht überall rein und verteilt sich gut, einfach nach ein paar Flügen nochmal überall etwas nachgeben, dann bleibts schön geschmeidig.
              Am HZR habe ich schon mit normalem Heli Fluid probiert, alle zwei Flüge aufgetragen, irgendwann war die Flasche leer, und der Lärmpegel fast der Gleiche. Mit Gear Lube nach zwei Mal auftragen eine extreme Reduzierung des Geräuschpegels.
              Outrage Fusion 50, 10s
              Hitec Aurora 9
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                Apropos dry fluid, kann man das auch für den Hauptantriebsriemen bzw. für den Heckriemen verwenden, oder besser nicht?
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Zitat von Sofapilot Beitrag anzeigen
                  Hallo Baba,
                  Greetz Mattes
                  Ich hab auch beides und kann die Erfahrung von Mattes teilen.
                  Ist zwar teuer aber man kommt ewig mit den Fläschchen aus.
                  MfG Christian
                  • reddog
                    • 30.11.2012
                    • 603
                    • 52399 Golzheim
                    Uneingeschränkt ZUSTIMM.
                    Gruß Stefan.
                    Immer dran denken, beim Landen die Kufen nach unten :-)
                    GruÃ? Stefan.
                    Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                    • Heli-Sky
                      Gesperrt
                      • 09.12.2013
                      • 35
                      Sprich dann reicht es wenn man nur Gear Lube hat ?
                      denn nur das habe ich, und mir ist aufgefallen das die Kappe nicht richtig ab dichtet und das Gear Lube dann verdunstest mit der Zeit
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Ich hab jetzt auch beides , und ich behaupte mal es ist genau das selbe , nur weniger Alkohol bzw. mehr Gleitpartikel...
                        Hat jemand Infos dass unterschiedliche Stoffe drin sind ? Oder die Teile unterschiedliche Größen oder Adhessiveigenschaftem haben ?
                        Auf jeden Fall ist es klasse, mir kommt nix anderes mehr dran.
                        • Heli-Sky
                          Gesperrt
                          • 09.12.2013
                          • 35
                          ja bin auch der Meinung das im Gear Lube einfach mehr Partikel sind !
                          was ist bei euch mit der Kappe schließt die Sauber ?
                          • optibit
                            • 18.11.2006
                            • 729
                            • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                            Kappe schließt bei beiden sauber
                            Torsten
                            • Sofapilot
                              Sofapilot
                              Oh Mann, was für ein sinnfreier Fred, kauf ich mir jetzt GearLube und verdünn es mit Kabänes oder DryFluid und reduziere es bei mittlerer Hitze 2 Stunden ein?
                              Oder geb ich die irrsinnige Summe von 26 Euronen für beides aus und freu mich dran?
                              Damit ja nix verdunstet, kann man die Fläschchen auch in Kunstharz eingiessen und bei Gebrauch vorsichtig mit dem Dremel rausfräsen!
                              Aaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!
                              Puuuh, sorry, aber manchmal....
                              Greetz Mattes ;-)
