kleiner Zusatztank?
  • Marcus85
    Marcus85
    kleiner Zusatztank?
    Servus,
    ich weiss nicht ob das schon besprochen wurde, aber für was ist eigentlich dieser kleine Zusatztank, den man bei vielen 3D-Helis ab und zu sehen kann??
    Gruss Marcus
  • bkramer
    bkramer
    kleiner Zusatztank?
    Hallo Marcus !
    Nicht nur bei 3D Helis.
    Die Gründe dafür sind / können sein:
    - Sieht "schick" aus
    - Gibt was her für Gespräche mit Zusehern bei´m "apre´ Heli"
    - Läßt keinen schäumenden Sprit an den Vergaser
    (Besser ist Deine Mechanik bringt den Sprit nicht zum Schäumen, ist
    nur Zeichen für Vibrationen von "irgendwoher" )
    - Sichert, da immer voll in jeder Lage die Treibstoffversorgung
    - Erhöht die mitgeführte Spritmenge ( bei viel Nitro Flieger)
    So gesehen, einige (mögliche) Nutzen, kein nachweisbarer Schaden.
    Sonderbarerweise kommt der über drüber 3D Heli "NT" OHNE aus ?( ?( ?(
    Bei meinem X - Cell habe ich aber derartiges, da einige Zeit der Haupttank schäumte.
    Wäre aber zur Zeit entbehrlich,da die Mechanik vibrationsfrei läuft, daher auch kein Schaum
    Bernhard
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1056
      • manfred
      • �?sterreich
      kleiner Zusatztank?
      hi!
      der sprit fließt vom haupttank in den sog headertank, dann erst zum vergaser.
      vorteil:
      die druckverhälnisse im tank sin bei vollem und (fast) leeren haupttank nahezu gleich, dadurch läuft der motor gleichmäßiger, egal wieviel sprit noch drin ist.
      (dar kleine tank muß natürlich in vergaserhöhe angebracht sein.
      weiters wird ev. angesaugte luft im kleinen tank nochmal abgefangen.
      ich hatte dieses problem bei überschlägen mit viel fahrt (motoraussetzer durch angesaugte luft), nach der montage des zusatztaks war das problem weg.
      hab übrigens den mille II
      wenn ich was falch erklärt habe, bitte korrigieren!
      gruß
      fred
      • bkramer
        bkramer
        kleiner Zusatztank?
        Hallo !
        Na ja, so geht´s auch:
        => http://www.rc-network.de/magazin/trickkist...09/trick09.html
        Bernhard
