Hauptzahnrad Rasur wegen heissem Wetter ?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Hallo, ich fliege momentan meinen Logo 400SE mit mod 0.5 und 17er Ritzel ziemlich viel, nun nach ca. 30 Flügen rasiert es mir das Hauptzahnrad, habe die letzten 3 Wochen sicher schon 4 Zahnräder abrasiert. Liegt es am heissen Wetter oder spielt das Klima da keine Rolle ?
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Hauptzahnrad Rasur wegen heissem Wetter ?
    Wieviel Ritzelspiel stellst du den ein?
    Würde da einfach mal weniger einstellen
    Liebe Grü�e Stefan :)
    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
    • Tituna3
      • 06.01.2011
      • 806
      • Sonthofen
      Ich sag es liegt am Wetter. Bei kälteren Temperaturen hatte ich nie Probleme. Jetzt bei Ca 30° hat meins auch rasiert . Fliege aber das mit Modul 0,7.
      Christian
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Du meinst doch mehr Ritzelspiel , oder ?
        • McChaos
          • 25.09.2012
          • 230
          • Lukas
          • Forst
          Nein, er meint weniger, weil wenn es zu groß ist, greift das Zahnrad irgendwo nicht richtig, rasiert einen Zahn, und dann gleich mehrere. Wenns zu klein wäre, hätte man z.B. nen höheren Stromverbrauch, schwergängigeres Hauptzahnrad etc. ....
          Outrage Fusion 50, 10s
          Hitec Aurora 9
          • Tituna3
            • 06.01.2011
            • 806
            • Sonthofen
            Aber wenn zu eng dann hast zu wenig zahnflanken spiel und dadurch erhöht sich auch die Temperatur. Dumm einfach richtig einstellen.
            Christian
            • ollebolle
              ollebolle
              Moin
              Liegt meiner Meinung nach ebenfalls am Wetter.. hohe Temperaturen setzen dem Plastik zu (vor allem wenn der Heli tagsüber im heissen Auto wohnt). Hab da vor kurzem auch schon so meine Erfahrungen mit gemacht.
              MfG
              PS.: Das richtige Zahnflankenspiel schadet natürlich nie
              • danuzzi
                • 17.10.2011
                • 874
                Zahnflankenspiel habe ich auf das minimum eingestellt, also da ist wirklich ein ganz kleiner Spalt noch frei, hatte zuerst mehr Spiel eingestellt und dachte es liegt an dem aber offenbar eben nicht.
