Risse im Haupt-Rotorblatt
  • gypogeranus
    gypogeranus
    Hallo liebe Heli-Gemeinde,
    ich verwende halbsymmetrische Rotorblätter von Spin Blades an einem T-Rex 700e und musste jetzt feststellen, dass sich im Klemmbereich der Blattwurzel auf der Oberseite (dort unterhalb der Kunststoffscheiben) jeweils zwei Haarrisse (etwa 5 un 7 mm lang) von der Messingbuchse aus nach außen gebildet haben.
    Ich glaube persönlich, dass sich die Risse nur auf der Oberfläche abbilden und nicht voll in die Tiefe gehen.
    Wie sind da eure Erfahrungen damit?
    Wie geht ihr damit um?
    Ich fliege vom Flugstil her nur Scale und auch keine großen Drehzahlen.
    Die Blätter haben gerade mal etwa 5 Stunden drauf.
    Danke für euer Feedback.
    Robert
  • JerryLee
    • 22.03.2011
    • 1602
    • m
    • Musterstadt
    AW: Risse im Haupt-Rotorblatt
    Schick sie zu Deiner und der etwaiger anderer Piloten, Passanten,... zur Prüfung zurück.
      Der Lack ist dort natürlich stark belastet, ist aber für die Festigkeit kaum verantwortlich.
      Mach doch mal ein intelligentes Foto!
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Wir können nicht in deine Rotorblätter hinein schauen. Ich würde mit Spinblades Kontakt aufnehmen.
        Du hast die Blätter aber mit genügend Unterscheiben montiert, richtig? Also die Blatthalter werden nicht an einer Stelle auf die Unterlegscheiben gedrückt, sondern liegen auf voller Fläche auf.
        • gypogeranus
          gypogeranus
          Danke für die schnelle Rückmeldung,
          @ JerryLee...könnte eine Option sein, will ich aber erst ganz zum schluss machen, nach den Meinungen.
          @ Taumel S. ... siehe Bilder
          @ Ludwig X...ja, suabere Auflage, ohne Spiel, leichte Klemmung am Rotorhub mit leichtem Losbrechmoment beim schwenken der Blätter
          Check this:
          • gypogeranus
            gypogeranus
            Das mit den Bilder hat nicht geklappt...moment noch mal:
              siehe Bilder
              Ok, das ist nicht der Rede wert!
              Weiter beobachten beim Fliegen!
              • JerryLee
                • 22.03.2011
                • 1602
                • m
                • Musterstadt
                Ich hatte das Blatt kommen sehen.
                • BugBear
                  BugBear
                  Hallo Robert,
                  ich würde mal Kontakt mit SpinBlades aufnehmen. Das ist wohl echt der bessere Ansprechpartner.
                  Gruß Volker
                  • Ramius
                    Ramius
                    Als blutiger Anfänger hab ich überhaupt kein vernünftiges Urteilsvermögen.
                    Auf Grund einer Erfahrung mit nem 450er, da ist mir im Stand beim Hochdrehen ein Blatt genau an der Bohrung gebrochen und gegen das Schienbein gefeurt.
                    Heli hat sich explosionsartig zerlegt.
                    Das war ein neues Blatt. Sicher Vertigungsfehler.
                    Beim 700er würde ich kein Risiko eingehen.
                    Sieht sicherlich nur nach Haarriß im Lack aus.
                    Was aber wenn doch nicht!?
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Spinblades sind bekannt dafür, das sie genau dort reißen....
                      Da gabs mal vor einem Jahr oder so einen Thread drüber.
                      Risse genau dort sind inakzeptabel. Damit kannst du wen umbringen.
                      Ich würde empfehlen, die Blätter an Taumel zu schicken, der fliegt sicher gerne damit weiter....
                      • benson
                        • 19.07.2009
                        • 879
                        • Benjamin
                        • Wildflieger Heddesheim
                        Wie du sagst, fliegst du Scalemäßig und bestimmt mit etwas niedriegeren RPM, da ist das Blatt sehr belastet.
                        Wenn durch das flexen der Lack schon Risse kriegt, welcher weicher ist, wie das Carbon darunter...
                        Den Rest kann man sich denken...
                        Keine Flugminute mehr mit diesen Blättern.
                        Wenn die Risse an der Blattspitze wären, ok. Aber an der Wurzel, das geht gar nicht.
                        Nicht das Du sie auch noch im Schienbein stecken hast,
                        Sorry
                        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                        • gypogeranus
                          gypogeranus
                          Hallo Folks,
                          herzlichen Dank für eure konstruktiven Beiträge.
                          @ Ramius, BugBear, mukenukem, benson
                          ich werde die Blätter nicht mehr einsetzen. 85 Euro sparen/ausgeben gegenüber einem möglichen fatalen Crash, oder gar verletzten stehen in keinem Verhältnis.
                          Ich habe mittlerweile Kontakt mit SpinBlades aufgenommen. Mal sehen was raus kommt.
                          Möglicherweise steige ich auch komplett auf M-Blades um. Wir werden sehen.
                          @ Taumel
                          Hatte zuerst auch so gedacht und ehrlich gesagt, wenns eine reiner "Spaß und Heizer-Heli" wäre der dran hängt, dann wäre es mir fast egal. Aber da sind mittlerweile Sensoren im 5 stelligen Bereich dran, und dann machts kein Spaß mehr.... und erst der Flurschaden danach...
                          Schönes WE euch und allways many happy landings,
                          Robert
                          • hansjans
                            hansjans
                            Die gleichen Risse hatte ich auch schon mal bei älteren SpinBaldes. Die Sache wurde sehr kulant behandelt. Ich habe neue bekommen und die alten hängen an der Wand. Allerdings hat der Händler meines Vertrauens die Sache geklärt, weil ich sie auch da gekauft hatte.
                            • BugBear
                              BugBear
                              Hallo Robert,
                              das ist genau der richtige Weg den du jetzt einschlägst. Ob M-Blades besser sind kann ich nicht sagen. ich würde erstmal abwarten was der Hersteller dazu sagt.
                              Warum sich mukenukem so weit aus dem Fenster legt ist mir unklar. Und auch warum das kein Mod "bearbeitet" hat. Hier ist es wohl auch wie bei George Orwell's Animal Farm!
                              Alle Tiere sind gleich nur Schw.... sind gleicher.
                              Gruß Volker
