Servicefreundlicher RC Heli
  • hkubota
    • 17.12.2012
    • 112
    • Harald
    • Tokyo
    ich gebe zu zu denen zu gehoeren die lieber fliegen als den Heli zu reparieren oder zu warten.Etwas von beidem ist ok, aber weniger ist hier mehr.
    Daher meine Frage: welche Modelle sind am einfachsten auseinander- und wieder zusammenzubauen?
    450er Klasse aufwaerts bitte. Die kleinen a la Genius/130x etc. sind relativ unkaputtbar und daher ok, aber halt in einer anderen Groessenklasse.
    Mein KDS450Q ist wahrscheinlich Mittelmass. Mir fehlen einfach Vergleichswerte.
    Harald
    Sent from my LT30p using Tapatalk 2
  • Sebi
    • 09.03.2013
    • 205
    • Sebastian
    • Auf´m Feld
    AW: Servicefreundlichter RC Heli
    ich fliege einen Hirobe Embla 450. Außer den üblichen Wartungsarbeiten brauchst hier ned viel machen. Ich schmiere nur ab und zu die Kugelköpfe und halt das Hauptgetriebe.
    Ansonsten is nix zu tun. Ich bin sehr zufrieden mit dem Heli. Hirobo is halt einfach ne gute Qualität und da geht selten was kaputt. Ohne Absturz versteht sich.
    Hab ihn mal runtergschmissen. Heckeinschlag. Da war ich selber schuld. Hat 100€ ausgemacht dann war er wieder fit.
    Ich finde hier bekommt man super Qualität zu einem akzeptaben Preis.
    Kann ihn nur weiter empfehlen.
    Sebi
    Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
    DX8
    • sexyskillz
      • 02.09.2008
      • 883
      • Fabian
      • Rund um Frankfurt
      Alles mit starrantrieb, benötigt weniger Prüfung als Riemen.
      Rexe von Align, die größeren Logos, Raptoren und TDR sind da Top geeignet.
      Gibt mit Sicherheit noch mehr.
      TD
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        Die Goblins. Man kommt einfach überall rein, DFC Kopf hat wenigere Teile, Heckrohr geht bei einem Absturz nur selten kaputt, Riemen einstellen geht dank dem Riemenspanner einfach. Für mich bisher der servicefreundlichste Heli.
        • ArguZ
          ArguZ
          Yep, Goblin 500...nichts ist besser in Punkto Erreichbarkeit.
          Liegt einfach an dem Design der Mechanik.
          Die Elektronik zu verstauen ist aber auch nicht ganz einfach.
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            Komisch...irgendwie sind alle unterschiedlichen Helis der jeweiligen Besitzer irgendwie immer die wartungsärmsten.
            Aber wie findet man den nun den diesbzgl. besten Heli....
            Beste Grü�e Gerolf
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              Gerolf, das ist nicht fair von dir. Ich hatte schon paar unterschiedlichen Helis und finde den Goblin was die Wartung und Reparatur betrifft um Welten besser als jede andere.
              Was noch wichtig zu erwähnen wäre ist dass die grösseren Helis generell besser wartbar sind, bei 450er oder sogar 500er ist es immer so eine Fummelei.
              • Peter_S
                Peter_S
                Ich würde sagen, die Service Freundlichkeit eines Helis hängt vom Piloten ab.
                Je weniger der verbockt, desto Servicefreundlicher wird der Heli
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  Selber anschauen und Forum lesen....
                  Kommt auch drauf an, wie DU fliegst. Wenn Du mit ultrahohen Drehzahlen fliegen willst, ist immer Wartung angesagt und da sind dann andere Helis besser, als wenn Du im "normalen" Bereich fliegst.
                  Schau Dir mal den Protos an.
                  Ich verstehe nicht, wie man darauf kommen kann, dass Riemen immer wartungsaufwendiger ist als Starrantrieb. Ich warte meine TDR deutlich mehr als den Protos.
                  Der Protos hat halt KEIN Getriebe. ßberhaupt keins. Das macht ihn enorm wartungsfreundlich.
                  Protos wird (außer nach einem Crash) eigentlich gar nicht gewartet. Fliegt einfach. Nach ca. 300 Flügen habe ich mal die Lager an der HRW gewechselt.
                  Ich fliege Soft 3D mit paar harten Elementen und Speed-Einlagen) die auch echt aufs Material gehen. Aber eben nicht konstant hart. Das steckt der Protos ohne Wartung problemlos weg. Drehzahl max. ist 2700.
                  Da er sehr leicht ist, ist er damit extrem agil. Mit 2100 kann man den auch sehr schön fliegen.
                  Noch ein Vorteil: Da er so leicht ist, kannst den mit "normalen" Servos und Stock-Motor sehr gut fliegen. Also keine HV Servos, Monster-Motoren, 100+A Regler nötig. Macht die Kiste auch sehr servicefreundlich, wartungsarm und günstig.
                  Crashkosten sind relativ niedrig.
                  Ich kenne Piloten, die den mit über 3000 rpm fliegen. Dann mit etwas mehr Wartung.
                  Qualität der Teile ist manchmal schlecht - da hat man gerne auch mal Ausschuss dabei, den man umtauschen muss. Stört mich aber gar nicht, 1. weil man das normalerweise beim Einbau merkt und 2. weil die meisten anderen auch nicht perfekt sind. D.h. ich schau mir alle Teile eh genau an. Und die Probleme, die es manchmal mit dem Protos gibt, lese ich bei anderen auch.
                  Beim Protos hast eine kleine, feine Community hier im Forum, bei der Dir zeitnah und freundlich geholfen wird.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                  Männa...
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    Ich nenne mal einen, den ich nicht habe: Blade 500X, supersimpel aufgebaut - kommst überall super dran. Fliegt auch gut.
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      • Beromünster ( LU ) CH
                      Also die Servicefreundlichkeit nach Crash`s ist das eine... Da hab ich aber nicht viel Erfahrung.
                      Servicefreundlichkeit in Sinne von: "Wieviel Arbeit pro Flugstunde" würd ich jetzt auch Helis empfehlen die einfach praktisch keinen Service brauchen: z.B. Hirobos - die fliegen einfach nur.
                      Ich denke mit einem Japanischen ( Hirobo / JR ) oder einem Deutschen Produkt hast du sicher ein sehr Servicearmes System. Das ist mir pers. sehr wichtig...
                      Grx Phi
                      Ich wäre lieber am fliegen...
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        Michi, wollte nicht stänkern.
                        Hast Recht, habe etwas gestichelt (sorry), aber nur mit dem Hintergedanken, etwas mehr auf den geplanten Einsatz eines Helis in der gewünschten Klasse ein zugehen.
                        ** Update: Sorry, hatte übersehen, dass Klasse über 450er gefragt ist...!
                        Zuletzt geändert von glange; 22.07.2013, 10:45.
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • debian
                          • 19.10.2007
                          • 1473
                          • Uwe
                          • Wilhelmshaven
                          450iger Klasse, MiniTian V1
                          550iger Klasse, Hirobo Shuttle EP
                          Uwe
                          Geschmack macht einsam
                          Qualität geht vor Quantität
                          " i like Hirobo "
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            Meine Erfahrungen:
                            Blade 450 3D
                            Paddelmechanik sehr grottig/billig
                            Wurde erst mit Umbau auf 450X wartungsarm (fast wartungsfrei)
                            Elektrik sehr gut zu erreichen
                            TREX 550:
                            Mechanik gut zugänglich.
                            Elektrik etwas fummelig.
                            Solide.
                            KDS 550:
                            Extrem stabil.
                            Sehr wartungsarm.
                            Platz zum Verkabeln ausreichend vorhanden.
                            KDS 700:
                            wie oben, aber noch mehr Platz.
                            Bisher recht wartungsarm.
                            Wenns ein 450er sein soll würde ich mir (Stand heute) einen JR Forza 450 kaufen. Super wartungsfreundlich aber nicht ganz günstig. Und Ersatzteileversorgung noch schleppend.
                            Interessant hier: Kann bis 6S erweitert werden und mit größeren Blätern ohne Probleme geflogen werden
                            FORZA 450 | Japan Remote Control CO.,Ltd
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • hkubota
                              • 17.12.2012
                              • 112
                              • Harald
                              • Tokyo
                              Danke fuer die schnellen Antworten die bisher reinkamen!
                              Den Embla muss ich mir mal genauer ansehen und den Forza auch.
                              Ich muss dazu sagen dass ich in Japan wohne. Daher sind Ersatzteile fuer beide das kleinste aller Probleme.
                              Goblin 500 hab ich auch als relativ wartungsfreundlich eingestuft. Der Aufbau sieht sehr sauber aus, z.B. der Akkuschacht und die Lage der Servos.
                              Harald
