Gibt es noch qualitäts Ersatzteile für 450'er ?
  • torsten_gt
    torsten_gt
    Ich bin langsam aber sicher ziemlich genervt.
    Von 3 Hauptzahnrädern die ich kaufe kann ich 2 wegschmeißen, da die so eiern oder einen Höhenschlag haben das die Dinger schlicht nicht zu gebrauchen sind !
    Ich habe jetzt KDS, Algin , Klone xyz Teile versucht aber überall das gleiche
    Was kann ich tun ? was kann ich noch nehmen bzw. wo bestellen ?
    Denn ein unrunder Antrieb in einer MD500 450'er kommt nicht wirklich gut....
  • Elbuhcino
    Elbuhcino
    AW: Gibt es noch qualitäts Ersatzteile für 450'er ?
    Das wundert mich, denn meine Align Antriebsräder sind alle perfekt.
    Habe schon 2 gebraucht und habe noch 2 auf Lager Zuhause liegen.
    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      Die eiern immer ausser sie sind gefräst und sowas gibt es nicht mehr für den Rex 450
      • Peter B.
        • 01.04.2012
        • 244
        • Landkreis Augsburg
        Hm, etwas axialer Höhenschlag bei den Zahnrädern ist zwar unschön, aber hat überhaupt keine Auswirkungen auf den Betrieb.
        Radialer Höhenschlag, also wenn das HZR nicht zentriert sitzt oder nicht zentriert eingebaut ist, dagegen schon. Hier kann es mitunter schon Probleme beim Zahnflankenspiel geben, was den Einsatz einzelner Zahnräder unmöglich macht.
        Hast Du die 4 Löcher mal etwas entgratet und leicht konisch angeschliffen (Dremel), dann um 90° versetzt zusammengebaut? Hat schon sehr oft geholfen, ob Original oder Clone.
        Pedro
        [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          Der axiale Schlag kann auch von Deiner Freilaufhülse herrühren. Der Radiale Schlag kann mit Don.Pedro's Methode mglw. ausgeglichen werden. Bei meinen 450ern (KDS 450S/SV) hat das geholfen, da nicht nur das HZR, sondern auch die HZR-Nabe eine leichte Unwucht hat. Ich hab einfach das HZR so oft um 90° versetzt, bis sich die Höhenschläge gegenseitig ausgeglichen haben. Das Ergebnis ist ein fast perfekter Rundlauf mit Serienteilen. Ohne Modifikation der Teile.
          ThomasC
          • guenniwende
            guenniwende
            da habe ich es ja recht gut, ich habe zugang zu einer drehmaschine und kann sie auch bedienen. weiche backen ausgedreht, zahnrad leicht eingespannt und die entsprechenden flächen soeben sauber gedreht, schon gehört das eiern der vergangenheit an.
            gruss guenni
            • torsten_gt
              torsten_gt
              Danke für eure Tips ! Werde das mal versuchen.
              • kloÃ?
                • 15.05.2012
                • 683
                • Horst
                • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                bei der Montage des Zahnrades ist es außerdem wichtig, die Schraube nur leicht fest zu ziehen. Viele brummen sie richtig an, wodurch sich die Nabe verzieht und das Zahnrad einen Höhenschlag bekommt. Es reicht schon die Schraube so weit einzudrehen, bis sie nicht mehr klappert, die Abflugsicherung übernimmt dann die Sicherungsmutter. Du kannst die Zahnräder ja mal auf eine ebene Fläche legen (Glastisch oder Cerankochfeld). Wenn sie dort plan aufliegen, im Heli aber eiern, ist es unter Garantie ein Montagefehler.
                Grüße, Hagen
                Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                  Die Teile von Microhelis.com sind einwandfrei, aber auch gut teuer.
                  Such mal nach MH-TX4102V2, ist mit Freilauf. Man bekommt die Zahnräder auch einzeln.
                  Google da mal nach.
