T-Rex 600 Pro Jive 80HV wird zu heiÃ?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leute ,
    folgende Problematik:
    Ich hab einen T-Rex 600 Pro Stock ( 600mx motor ) in Verbindung mit einem Jive 80 HV. Der Jive hat bereit deb silbernen Kühlkörper drauf und wird trotzdem bei normalem Rundflug sehr sehr heiß.
    Der Rex wird mit 2 Drehzahlen 1670 & 1770 im normalen Rundflug geflogen.
    Letztens als es so heiß war hat der Regler den Motor abgestellt und bei der Autorotation ist gott sei Dank nur das Landegestell gestorben
    Ich hab bislang keine Progkarte für den Jive und noch keine einstellungen in Sachen Timing vorgenommen.
    Kann es ggf. an der Timing einstellung liegen oder ist der 80HV einfach zu niedrig dimensioniert ? ? ??
    Hoffe ihr habt tips oder jemand eine ähnl. Konfiguration
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: T-Rex 600 Pro Jive 80HV wird zu heiß
    Hast du ihn mal gemessen?
    Ich hab auch den jive mit Kühlkörper und da wird nix Heiss!
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Astrabuster
      • 19.01.2010
      • 712
      • Marcus
      Also er ist teilweise so heiss das man ihn nicht mehr anfassen kann und sich die finger verbrennt. Wuerd locker 70 grad schaetzen.
      Kanns vielleicht am timing liegen , kannst du mal deine einstellungen posten ?
      Sent from my iPhone5S using Tapatalk
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        Ich hab Mode 4,9 & 10 eingestellt, Timing ist auf Auto (ist glaub ich sogar Standart).
        • Markus1.0
          Markus1.0
          Ich fliege auch in der gleichen Combo, aber mit 2400 am Rotor und 3D/ Kunstflug wie man es nennen will und da wird auch der Regler auch nicht heiß, einzig der Motor ...
          Ich kann mir nur vorstellen, wenn du ihn noch mit orginal Ritzel betreibst, dass du voll in der Teillast drinnen bist und deshalb so heiß wird.
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            Ich fliege auch die Drehzaheln wie er, laut Telemetrie wird der Regler so 45 Grad warm...
            • Astrabuster
              • 19.01.2010
              • 712
              • Marcus
              Also ritzel und zahnrad sind beide stock.
              Ich werd mal schauen obs ggf tatsächlich an der teillast liegt . Mal sehen was passiert wenn ich einen ganzen flug um die 2000/2100 mache.
              Danke erstmal
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Kannst du vielleicht mal einen Jlog Log posten? Dann wissen wir was Sache ist.
                Timing macht der Jive alles automatisch, da stellt man in der Regel nix ein.
                Wenn du keinen Jlog hast, kannst du dir ja vielleicht einen leihen...
                Hast du auf den Blinkcode nach dem der Regler abgeschaltet hat geschaut?
                • Astrabuster
                  • 19.01.2010
                  • 712
                  • Marcus
                  So nach ewigen hin und her hier mal die log datei vom Flug wo er malwieder ziemlich heiss geworden ist.
                  File-Upload.net - 600efl.lov
                  Ich hoffe wir finden was
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    An der Combo sollte es nicht liegen, kann meinen Kühlkörper nach dem Flug locker anfassen.
                    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                    • Astrabuster
                      • 19.01.2010
                      • 712
                      • Marcus
                      Bei mir ist jetzt noch nen luefter mit drauf + kuehlkoerper und der wird immer noch sehr heiss .
                      • delta peak
                        • 27.04.2009
                        • 296
                        Was hast du den für ein Setup?
                        mfg, Daniel
                        Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
                        Grü�e, Daniel
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          mfg, Daniel
                          Siehe Eingangspost, sowie die Beiträge #7 und #9.
                          Gruß Klaus
                          • delta peak
                            • 27.04.2009
                            • 296
                            Hiermit hätte ich eigentlich gerne die Anzahl der Zähne vom Ritzel, motor KV,und Zellenzahl gewusst.
                            "Stock" hilft mir nicht viel weiter.
                            mfg, Daniel
                            Grü�e, Daniel
                            • Astrabuster
                              • 19.01.2010
                              • 712
                              • Marcus
                              12s 20c 4000mAh, bl mx600 motor von align 10 pole 510 kv, modul 1 hzr 112zaehne, 13er ritzel, rundflug 1700 - 1900 u
