ich habe mir für meinen 550er eine andere Heckservohalterung besorgt und wollte diese jetzt einbauen.
Beim ausbau meines 1290MG hab ich dann einfach mal den Servo hebel manuell bewegt ( um es zu prüfen ) und habe festgestellt das dass Getriebe knarzt.
Dieses "knarrzen" kommt nur wenn ich das Servohorn über die Endpunkte der Heckschiebehülse hinaus Schiebe. Alles was sich innerhalb des weges der Heckschiebehülse bewegt knarrzt nicht.
Kann es sein das der Getriebebereich der quasi nicht genutzt wird ( ich brauch ja nicht den vollen Weg in beide Richtungen) defekt ist ?
Ich hab das Servo mal geöffnet, konnte optisch aber keinen defekt an den Zahnrädern feststellen.
Das Servo ist jetzt ca. 3 Jahre alt und hat ca. 70 Flüge drauf, fiegt allerdings bis jetzt perfekt.
