Strömungsabriss beim Heli möglich?
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Ich würde gerne wissen, ob es bei helis sowas auch gibt?
    Ich hab meinen logo 500 mal abrupt aus schneller fahrt gestoppt (niedrige Drehzahl ca. 1400) und dabei ist er kurz über roll weggekippt bis er sich wieder gefangen hat.
    Das ganze hat sich so angefühlt wie ein abriss bei einer Fläche....
    Seit dem traue ich mich nicht mehr engere Sachen mit der niedrigen Drehzahl zu machen (flips z. B.) obwohl es eigentlich genug Videos gibt mit low rpm soft 3d....
    Gibts da irgend was zu beachten? Vielleicht klärt mich mal einer auf
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • ollebolle
    ollebolle
    AW: Strömungsabriss beim Heli möglich?
    hab grad mal in meiner Linksammlung gewühlt.... hier wird der Strömungsabriss am Heli kurz angeschnitten
    MfG
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Bin mal so frei:
      Strömungsabriss am Rotorblatt??
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        Naja 1400U/min bei einem 500 ist schon sehr grenzwertig man muss schon ziemlich genau wissen was man tut, die geflogene Drehzahl lässt wenig fehler zu, einmal zuviel Pitch, die Drehzahl bricht ein und das wars dann.
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          Ist ja ein 550er
          Ich finde im schweben und rundflug sind noch relativ viel reserven da um die kiste auf Höhe zu bringen.
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            einmal zuviel Pitch , die Drehzahl bricht ein und das wars dann.
            Das versteh ich nicht ganz: Ich kann doch ein kleines Ritzel nutzen und somit eine sehr kleine Drehzahl trotz hoher Regleröffnung (= hoher Motordrehzahl) fliegen und somit kann der Motor voll durchziehen. Dann dürfte da doch nichts einbrechen?
            • Jens50
              Jens50
              Dürfen nicht, aber es kann trotz guter Abstimmung samt Regelreserve etwas einbrechen. Und wenn man dann schon am untersten Limit mit der Kopfdrehzahl rumkrebst, da kann schon ein kleiner Einbruch Probleme machen. Und es hängt auch noch von den fliegerischen Fähigkeiten ab bei so niedrigen Drehzahlen. Ich mag auch Low RPM Setups, aber es sollte passen, zum Heli Setup und zum Piloten, und nicht nur auf biegen und brechen einen auf Low machen.
              • Tuning Tom
                Tuning Tom
                Beim mCPx kann man das sogar während des Schwebeflug provozieren.
                • Kleener_57
                  • 23.09.2012
                  • 33
                  • Malte
                  Wie denn? Das würde mich mal interessieren?
                  • crasher
                    Modellbau Kripp
                    Onlineshop
                    • 31.07.2003
                    • 983
                    • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                    der Strömungsabriss kann z.B. bei zuviel zyklischen Pitch erfolgen - die Drehzahl braucht also garnicht einbrechen.
                    Christian
                    • Tuning Tom
                      Tuning Tom
                      Hatte mal jemand in einem YoutubeVideo gezeigt und ließ sich auch bei mir reproduzieren:
                      mCPx im Schwebeflug, dann kurz negativ und sofort voll positiv pitchen, dann im richtigen timing kommt es zum Strömungsabriss und der mCPx fällt zu Boden, trotz vollem positiv Pitch.
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        ^^Wirbelringstadium !! kein Strömungsabriss
                        • Cybershadow
                          Cybershadow
                          Gerade bei dem kleinen passiert es schnell ins Wirbelringstadium zu kommen. Hier hat letztens jemand ein Video gepostet, in dem er am Ende den mCP X BL in die Botanik geschmissen hat, weil er beim harten 3D nach einem Stop ins Wirbelringstadion gekommen ist.
                          • tiga
                            tiga
                            Man nennt das auch VORTEX-Ring-Stadium.
                            Wirbelringstadium - Wikipedia
                            LG Andreas
                            Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2013, 21:01.
                            • Max1234
                              Gesperrt
                              • 18.11.2008
                              • 594
                              • Fritz
                              • Berlin /Seefeld
                              Wen man mit der kleinen Hummel im Badezimmer fliegt.
