Absturz wegen elektronikproblem? Bitte um Hilfe
  • racoon73
    racoon73
    Hallo helispezialisten
    Habe heute meinen logo 400 se geschrottet. Mechanischer Totalschaden.
    Habe den koby 90 und das mini v-stabi verbaut. Stromversorgung vom koby bec via Y-Kabel an Hott GR 16 und V-stabi.
    Nun die Situation. Nach einem Rundflug mit loops etc. fange ich den Heli vor mir ab und gehe in Schwebeflug über, Akkustand 25-30%, der Schwebeflug ruhig.
    Da dreht sich der Heli ohne Steuereingabe (ja ich bin mir tausend pro sicher) auf den Kopf und rammt sich volldampf in den Boden.
    Woran kann das liegen?
    Zu tiefe akkuspannung, versagen des Bec und fehlreaktion des stabi*
    Kann mir da jemand helfen?
    Wie kann ich rausfinden ob das v-stabi Schaden genommen hat?
    Danke für eure Hilfe
    Bernhard
  • capribarsaeufer
    • 16.05.2011
    • 269
    • andre
    • Bremen
    AW: Absturz wegen elektronikproblem? Bitte um Hilfe
    Ich würde erstmal das Log vom stabi auslesen...
    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
    JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      Die BEC-Spannung kannst ja auch schonmal aus dem Log der Funke auslesen. Da kannst Du auch gucken welche Steuereingaben vor dem Crash gemacht wurden.
      Hatte mal ein ähnliches Problem, da war bei mir im Log direkt vor dem Crash einmal Vollausschlag auf Nick und danach auf Roll, obwohl ich mir auch 100% sicher bin nichts gesteuert zu haben. Weiß leider bis heute nicht warum.
      Gruß Sven
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Hatte vor kurzem das gleiche mit meinem TDR. V Stab eingeschickt und tatsächlich , totalausfall
        Würde Dir auf jedenfall empfehlen , dass Stabi nach Mikado zu schicken .
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          Hallo Bernhard,
          zunächst einmal mein Beileid für den tollen Heli.
          Ich weiss, das so etwas echt weh tut.
          Sowohl von der Kohle her als auch von diesem schei.. Gefühl der absoluten Machtlosigkeit, wenn der Heli nicht mehr korrekt auf Steuereingaben reagiert.
          Genau dieses Phänomen welches Du erleiden musstest, hatte ich nämlich leider auch schon einmal.
          Zunächst hatte ich das AR7200BX in Verdacht, was sich aber als falsch herausstellte.
          Nach dem Neuaufbau des Helis habe ich nämlich Tests gemacht und dabei festgestellt, das es am BEC des Reglers lag.
          Das BEC hat die Servos nur noch "zeitversetzt" reagieren lassen und war deffekt .
          Den Gegentest mit einem funktionierenden BEC habe ich natürlich auch gemacht.
          Evtl. testest Du das auch einmal, bevor Du anfängst, diverse Verdächtige Komponenten einzuschicken.
          Zuletzt geändert von tritone; 09.06.2013, 20:27.
          • kloÃ?
            • 15.05.2012
            • 683
            • Horst
            • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
            das irgendeine Kugelpfanne am Kopf oder an der TS ausgeleiert war und dir einfach abgeflogen ist, kannst du sicher ausschließen?
            Grüße, Hagen
            Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              Hast du den GR16 via Summensignal ans Vstabi gebunden?
              Hatte erst vor einem Monat einen ähnlichen fall mit meinem goblin. Mehrere Zucker und dann voll in den Boden. Vstabi ist laut Service okay. Und den Fehler habe ich leider noch nicht gefunden.
              [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
